[原创] 可变扫出的曲面形状控制---勺子造型
发表于 2004-7-5 13:26:35 | 只看该作者
而对于小圆弧来说,则是从11.875(11.8748)渐变为4然后维持不变的,大家也许注意到了在小的graph中篮色的圈圈住的两个点似乎有点奇怪.其实奥妙就在这两个点上.第一步画graph的时候可以先不加这两个点,等剪切结果出来后和原始的曲线对比一下偏差情况然后再添加这两个控制点,根据偏差情况调整这两个点的值便可以通过修改曲面的形状来修正偏差.下面的值是我的调整结果.有兴趣也可以用bmx来辅助,大家可以实际调整一下试试看.
发表于 2004-7-5 13:27:28 | 只看该作者
控制线作好后就可以进行扫出了
发表于 2004-7-5 13:27:54 | 只看该作者
轨迹的选择正如上面所说.注意一下原始轨迹和起点就是了.关键是截面要添加关系来控制,要把我们的控制线应用到截面的两个圆弧上.
Sd6=evalgraph(“big”,100*trajpar)
Sd9=evalgraph(“small”,100*trajpar)
发表于 2004-7-5 13:28:23 | 只看该作者
扫出面然后用底部平面剪切得到相贯线,分析偏差得到最大偏差大概为0.05mm.结果应该可以了.当然你还不满意的话也可以把它剪掉一块再补…..一般没必要了呵呵
发表于 2004-7-5 13:28:53 | 只看该作者
剩下的两块面就简单了,这里也不细说了,柄的端部注意我为啥要这样补?
发表于 2004-7-5 13:29:05 | 只看该作者
插队顶
发表于 2004-7-5 13:30:06 | 只看该作者
最后的结果.更多精彩源自高级会员讨论区
发表于 2004-7-5 13:31:13 | 只看该作者
经常看你用关系
真服了
哈哈
3QS
19
发表于 2004-7-5 13:31:22 | 只看该作者
wildfire 2.0的part
发表于 2004-7-5 13:32:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-18 21:48 , Processed in 0.026728 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
