查看: 16499|回复: 14
一个问题
发表于 2004-7-6 22:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MPI中网格的厚度多少是根据什么来定的?
发表于 2004-7-6 22:16:48 | 只看该作者
我每次都把网格厚度设成一样厚,我想这可能是不对的。
发表于 2004-7-7 07:45:41 | 只看该作者
你是说中性面还是什么?中性面我还没有去弄过,但是fusion有自己的厚度,有的居部有问题的,你可以根据3D模型去修正。
发表于 2004-7-7 09:38:11 | 只看该作者
针对FUSION来说是匹配单元的质心距离。
中性面就是单元所在位置的壁厚了。
发表于 2004-7-7 22:52:33 | 只看该作者
谢谢三楼兄弟及版主的回复!
可是版主所说的FUSION网格厚度是指质心距离,质心距离是什么?版主可不可以讲详细一点。
发表于 2004-7-8 07:23:11 | 只看该作者
555....应该打屁屁哦。质心你不会不知道吧?!
发表于 2004-7-8 08:33:18 | 只看该作者
sunny00 wrote:
谢谢三楼兄弟及版主的回复!
对于FUSION来说,两面都有网格,对于任何一个三角形来说都有质心的。我们将匹配就是上下网格面上同一截面的单元要能对应起来。所对应的两个单元质心的距离就是厚度了。所以厚度不正确一般是由于匹配不正确引起的。
发表于 2004-7-12 22:12:23 | 只看该作者
多谢版主解释!
我明白了!
发表于 2004-7-12 22:44:02 | 只看该作者
再问2个问题:
1.如果有五金件与塑胶一起成型时,网格要怎么划分?如何区        分?
2. 导入MPI中的模型是否一定要以XY平面建立呢?我做分析时模型都不是以XY平面建立的,除了在做浇道及水道较麻烦外,我发现分析出来后锁模中心不对,对其它的分析结果有影响吗?
发表于 2004-7-13 07:49:19 | 只看该作者
记得去年有一个贴子有讲过,你去找一下。反正是分成两次(成型部分一次,然后嵌件一次),好像嵌件网格要定义为insert吧。记不太清了,你先试试,这个问题版主应该会出来发招吧!
GMT+8, 2024-12-24 22:00 , Processed in 0.031720 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
