如何将投影改成中国习惯?
发表于 2002-2-23 02:32:12 | 只看该作者
所以还是第三角好啊!
那你不用这样的三个视图不行吗?
或者你把上面那个作主视图啊。。。
发表于 2002-2-23 02:34:27 | 只看该作者
你这是用的它自带的模板。用无图纸格式试试。。。
再自建个模板试试
发表于 2002-2-23 08:10:10 | 只看该作者
idesign wrote:
所以还是第三角好啊!
那你不用这样的三个视图不行吗?
或者你把上面那个作主视图啊。。。
如何设定任意图为主视图?
发表于 2002-2-23 13:09:51 | 只看该作者
nuassembly wrote:
[quote]idesign wrote:
所以还是第三角好啊!
那你不用这样的三个视图不行吗?
或者你把上面那个作主视图啊。。。
如何设定任意图为主视图? [/quote]
用命名视图。在零件屏显里调好你要的视角,选当前模型视图项。
发表于 2002-2-23 19:52:11 | 只看该作者
但这样加入的命名视图之间没有自动对起
发表于 2002-2-23 19:55:24 | 只看该作者
nuassembly wrote:
但这样加入的命名视图之间没有自动对起
你要由这个定义的视图来生成其他的视图啊。
发表于 2002-2-23 23:52:32 | 只看该作者
nuassembly wrote:
但这样加入的命名视图之间没有自动对起
也可以用视图对齐呀,右键菜单里找
18
发表于 2002-2-24 02:26:12 | 只看该作者
"你要由这个定义的视图来生成其他的视图啊。 "
怎么做?
19
发表于 2002-2-24 02:36:24 | 只看该作者
leeteng wrote:
我在solidwork中发觉出二维图时,它的投影图是西方标准,跟我国的投影方向相反,怎么改?谢谢
实际上美国的二维图和国内是一致的,形象地说:
就是第一试图是零件在一个碗的底部平放, 碗上面看的正视图
右边的图是第一试图在碗底部平放的零件向右滑到碗壁上,碗上面看的正视图
下边的图是第一试图在碗底部平放的零件向下滑到碗壁上,碗上面看的正视图
同理可以得出左,上图的定义.
欧洲的图则相反.
日本的图跟美国一样.
20
发表于 2002-2-24 02:54:51 | 只看该作者
说了那么多搞乱套了。。。
好像只有中国大陆及苏联是第一角的,其他国家差不多都是第三角的。
美国和日本都是第三角!
GMT+8, 2025-2-4 16:38 , Processed in 0.028238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
