举报
chenly wrote: 巧用trail (转载) 在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。 proe 虽提供了trail 文件,但是成功率很低!难道真的没有办法 找回没有存盘的文件吗?办法如何利用trail 进行存盘! 一开始新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后强行退出, 当然不会存盘。proe 被强行退出后,会产生一个新的trail 文件。 根据config 设置不同,trail 所在的位置也就不同。 然后再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又 会产生一个新的trail 文件,也就是后缀的数字最大的那个文 件。用文本编辑器打开后,仔细看了一遍,发现真正的存盘原 来就是这几句: ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file` !%CP 输入要保存的对象 [QWE.PRT] !%TR 然后再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字 符就是产生曲线特征的语句: !%CP 所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。 !%CI 曲线已经成功创建。 在!%CI 曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file` 然后存盘,把修改 过的trail 文件后缀改为txt 也就是文本文件。 启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开 始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘 的界面就会出现。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-22 04:47 , Processed in 0.030713 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
