【原创】我使用Proe总结的一些技巧,先推出30条,请版主加分
发表于 2004-7-26 11:20:18 | 只看该作者
顶,好资料,谢谢!
62
发表于 2004-7-26 14:05:24 | 只看该作者
ding
63
发表于 2004-7-26 17:15:13 | 只看该作者
适用版本:Proe2000i、Proe2000i2、Proe2001(其本身支持True Type 字体)
      操作步骤:
      1.拷贝中文字体文件*.fnt及其索引文件*.ndx至  \proe20001\text\usascii\目录中。
           中文字体文件                                            索引文件
             chfnt.fnt                                        allfonts.ndx
          font.ndx
             chfntf.fnt                                      chfnt.ndx
            chfntf.ndx
             chfnth.fnt                                     chfnth.ndx
             chfntk.fnt                                     chfntk.ndx
             chfnts.fnt                                     chfnts.ndx
      2.修改自己默认的dtl文件,加入如下内容。
                 在  default_font FONT
                      aux_font 1 filled
                 的后面加入如下几行:
                      aux_font 2 leroy
                      aux_font 3 cal_alf
                      aux_font 4 cal_grek
                      aux_font 5 chfntk
                      aux_font 6 chfntf
                      aux_font 7 chfnth
          通常也习惯上将default_font直接设为filled字体。
      3. 如系统原来没有设置变量 lang=chs (2000i是用的Set LANG=Chinese),需
          设置!设置方法:2000i是在proe2000i.bat中加入  Set LANG=Chinese ;
          2000i2和2001是在系统属性里加入环境变量  lang=chs
      4.如果proe安装的是中文版本,又想使用纯英文的界面,同时还具有中文显
         示和输入的功能,那么需在config.pro中加入下面几行命令:
                        msg_translation no
                        help_translation no
                        dialog_translation no
                        menu_translation no
      5.由于Proe能够使用TrueType字体,所以,可以将系统中的simhei.ttf
         (黑体字)、simfang.ttf(仿宋)等字体拷贝到\Proe2001\text\目录下。在使用
         时,可以在font选项中直接选取。
64
发表于 2004-7-28 20:43:51 | 只看该作者
eqwp wrote:
你说的第三项有关渲染得技巧并不好用,我以前就试过,PROE转成IGS格式再调入3DMAX经常出现破损面,请问您是如何操作的?能说详细一些吗
    这位老兄,你要从PROE到3DMAX去渲染,最好是转一个。IGSJ(photo render格式的IGS)的格式然后再输入3DMAX,这样破面会少很多效果不错!不过这样要求机器很好!最好是在PROE建一个空档将产品的外观面拷下来输出,因为渲染不在结构的,这样会快很多!
     多谢指正不足之处!
65
发表于 2004-7-29 16:36:40 | 只看该作者
re
66
发表于 2006-6-24 16:51:14 | 只看该作者
兄弟谢了!
67
发表于 2006-7-17 18:40:04 | 只看该作者
还是可以这么作的啊
68
发表于 2006-8-2 14:07:13 | 只看该作者
31.Pro/INTRALINK中如何打开其它文挡
从公共区检出WORD 文挡至工作区;
一步就是在系统变量里新增一个保存word路径的参数
例如:  winword="c:\programm\....."
另外一步就是在OBJECT TYPES设定你添加 WORD *.DOC  LAUNCH COMMAND 为
$winword #file
环境变量的路径中不能含有空格;
32 . 创建覆涂保护面
现在模型中创建修饰-〉Sketch-〉Xhatch;
在Drawing中选择草绘区域边界(可能看不到,用右键查询选取;)在右键菜单中选属性,修改Space。
33. 表格排序
Table-〉Repeat Region-〉Sort Region;
34. 固定索引(调整明细表中各条目之顺序,与球标相对应)
Table-〉Repeat Region-〉Fix Index;选择表格;
固定之后还可以Unfix。
35. 修改窗口背景颜色
View-〉System Color;
Scheme中又已经设置好了的方案,选择一个;如果要自己定义,选择Background,点击左边的图标进行设置,同时要把最下面的Blended Baclground前面的钩去掉;
Scheme-〉Default改回到牧人设置
36. 修改启动Splash图片
用自己喜欢的图片(可爱的狗狗哦)覆盖掉com_splash.gif文件(在哪里?自己找找吧!)
37. 一次删除所有Old Vision文件
在本地该文件夹中在MSDOS下用Purge命令;
Window-->Open System Window进入DOS
当然在Intralink中已经集成了这个命令。
38. 要使用Old Vision文件
当然是删除后面的Vision了,不过最好是放到另一个地方备用俄。
39. 使用其它字体
将该字体Copy到Text目录中,注意应该是TureType字体;并且名字变了,如仿宋—GB2312是SIMFANG0,即为文件名而不是字体名。
40. Z-Clipping的应用
用于处理隐含线比较多的情况:
注意:分解视图,透视图以及局部视图,展开视图不能使用Z裁减。
41. 样条线的标注
(角度要:DIM->选择样条线->型值点->坐标轴->中键)、点的保存修改导入
42. 在草绘里绘制有旋转角度的椭圆
方法一:使用样条曲线得到(得到的是一个近似的椭圆)
方法二:由于草绘椭圆总是水平和垂直的,所以可以先建立一个角度的临时基准平面,然后使用临时基准平面为参考,再绘制椭圆,这样就能在零件上得到完全符合要求的椭圆了。
43. 一次移动多个Items
Shift+左键选择
44. 鼠标应用技巧
按住CTRL,点击左键,松开,拉动----可以代替矩形放大功能,呵呵。
45. 阵列假如你对一个特征进正阵列之后,还想对得到的阵列进正阵列,可以这样,先unpattern刚才的阵列,然后把得到的所有的group,进行ungroup,之后把ungroup得到的所有特征进行group,就可以用得到的group进行任意的阵列了
46. 草图中的约束
我们可以用tab键在多个显示约束中切换,然后可以用shift+鼠标右键单击 来锁定他,然后可以随便调节其他条件了。
47. 画正多边形
先画一圆,Ctrl+G,在画直线,约束边相等先画一圆,Ctrl+G,在画直线,约束边相等;
在CAD中输入边长,边数,再导入到Proe中。
48. 模型旋转中心
具体步骤如下:在view-reorient-type-preferences-options-coordinate system,然后选择模型中心坐标(自已创一个)即可
49. 标注圆弧长度
选半径,Convert to 圆弧度。
50.更换Sheet时不需重新Show Boom
更换Sheet时,不要删除原来的Table,再删除原来的Bom Table,或者将原来的Bom Table移到图框外面,不会打印出来的。
69
发表于 2006-8-2 20:12:39 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
70
发表于 2006-8-2 21:06:18 | 只看该作者
有水平!
GMT+8, 2025-1-31 06:00 , Processed in 0.022489 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
