Wildfire版新功能新技巧集锦!
发表于 2002-12-27 00:28:10 | 只看该作者
yule_2000 wrote:
哥们 解决一下我的问题吧  如何在草图模式下进行基准面的创建阿?就如原来的德2001一样
只是因为还陌生的原因吧(我上面介绍过用右键点选-编辑基准参考平面)
92
发表于 2002-12-27 17:51:28 | 只看该作者
wcdrs wrote:
  谁说没有父子关系呢!你编辑的时候就可以看出来吗!另外在删除的时候,它还会有可调出的对话框。
是小弟我沒說清楚
這裡我指的是僅僅這個 2 proeject (和所選的兩條curve沒有父子關係)
93
发表于 2002-12-28 11:14:58 | 只看该作者
今天刚装成380Wildfire下的Pro/E,然后用同一个lisence装了Pro/mechanical,结果运行pro/e到是没问题,可是在运行Pro/mechanical时却出现lisence不匹配的错误提示,请问高手这两个lisence是不是不一样的,如果是的话,请高手帮忙提供Pro/mechanical的lisence,谢谢了!
94
发表于 2002-12-29 19:13:01 | 只看该作者
270版做孔时放置找不到第二条参考边
95
发表于 2002-12-30 16:31:14 | 只看该作者
要对几段曲线组合成一条,好象只能是进入组合命令前按住CTRL键将线选完后再执行命令,一旦执行了命令,就没办法组合多段相连接的曲线了,只能选择一段,相当于是屁用没有!
96
发表于 2002-12-30 21:51:14 | 只看该作者
请问版主:怎样在PROE中以多窗口显示?
97
发表于 2003-1-6 10:40:33 | 只看该作者
98
发表于 2003-1-9 14:15:09 | 只看该作者
JSNJZW wrote:
redefine 2project curve 的sketch
  發現有同樣參照
  同樣驗證了''只能理解為一種無關係的複製sketch''
是借鉴SW的模型树吧
头像被屏蔽
99
发表于 2003-1-10 10:12:03 | 只看该作者
redhouse wrote:
ctrl+中键等于放大缩小
  光有感谢不行吖,俺要MONEY!
  继续努力就加!哈哈
Shift+中键等于Pan!中键=rotate
100
发表于 2003-1-10 11:04:14 | 只看该作者
请问,
1//实体的Copy & mirror 在哪里?
2//怎么Wildfire没有Drawing?
GMT+8, 2025-4-12 05:35 , Processed in 0.027994 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
