Wildfire版新功能新技巧集锦!
发表于 2003-3-17 21:05:33 | 只看该作者
请教各位大侠,我一直找不到倒角中的ONE-BY-ONE,系统总是按照相切边倒角,可有时我只想倒一段边。
212
发表于 2003-3-18 10:33:14 | 只看该作者
liyingzhing wrote:
I have a question which i don't know how to make a hole, hit the <hole>botton,set the reference,but can't to set two reference, can't to creat a hole
拖动孔特征上的三个标记
你会有新发现
213
发表于 2003-3-18 11:34:54 | 只看该作者
原REPLACE在WILDFILE中如何做出??就是如何用一个做出的面来替换另一个面????
  谢谢
214
发表于 2003-3-18 12:37:27 | 只看该作者
上面的老大,我买了PRO/E WILDFILE就是装不上,按照它说得装上了用不了,能不能给我指点指点
215
发表于 2003-3-18 16:33:37 | 只看该作者
以前的PROE有个config.pro文件,可是wildfire中我搜索了半天,也只找到\ptcdir\proeWildfire\jlink\jlink_appls\jlink_elev\和\ptcdir\proeWildfire\jlink\jlink_appls\jlink_param\下各有一个1KB的config.pro文件,根本不是text下的配置文件。那么请问现在应该如何才能配置proe?
又在\ptcdir\proewildfire\text\下找到一个config.cdb文件,打开来看,应该类似配置文件,可是奇怪为什么包括了每个配置的所有选项?(Yes and No)
“ACTIVATE_SKETCH_WITH_DFLT  ( -Aw )
   YES
   NO
}”,各位老大能否解释一下,或者过去的config.pro拷贝到\text\目录下依然可以使用?
216
发表于 2003-3-19 15:28:18 | 只看该作者
PRO/E2001的可以,方法相同,
tools- option
217
发表于 2003-3-20 18:04:36 | 只看该作者
请教高手!
WF中的style中的点的参数(如下图),这些有什么差别!
发表于 2003-3-20 23:36:14 | 只看该作者
shysy wrote:
请教高手!
一共有七项;
l、长度比例 -你可以输入数字来决定此软点的位置
2、长度 就是指此软点在此线总长度内的任意数字的位置
3、参数 从0到l
4、距平面基准的偏距 很容易理解了
5、锁定到点 再也不能够移动
6、链接
7、取消链接  不再有关系
219
发表于 2003-3-21 12:32:31 | 只看该作者
刚学习了WF装配SPRING的方法,和大家分享一下!
1.首先创建一个SPRING。(方法跟以前一样HELICAL SWEEP)
发表于 2003-3-21 12:33:28 | 只看该作者
2.EDIT----SETUP-----FLEXIBILITY加入SPRING的高度尺寸和PITCH值。
GMT+8, 2025-4-17 07:54 , Processed in 0.039747 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
