Wildfire版新功能新技巧集锦!
发表于 2003-6-9 15:16:01 | 只看该作者
样条曲线加点我已经学会啦,原来右建不能松手得按一会才出右建菜单,多谢斑竹拉。
另外,能帮我做一个圆底方口的水杯吗?有几个过程还是搞不懂呀
572
发表于 2003-6-9 16:22:22 | 只看该作者
pp  如果想看原文件,就到这里去下(仔)
      https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=6#pid=&h=1&bpg=1&age=0
发表于 2003-6-9 19:15:02 | 只看该作者
十分感谢,瓶子做得很漂亮
可是我下载怎么老是出错呢?让我用新地址重新登陆,我也重新登陆了,我也没装什么防火墙啊?,麻烦你给我发过来吧hualin1022@hotmail.com
574
发表于 2003-6-9 21:24:21 | 只看该作者
请问各位大大boundary blend中n-side blend命令在哪里?
575
发表于 2003-6-9 22:02:56 | 只看该作者
yzqchina wrote:
  说实话不懂你的意思是什么?
  是上面的整个面被圆角,还是指下面的小圆角,是下面的小圆角的话,那又代表什么意思?是说,只导一条连,与其实相连的的边都自动导了圆角吗?
是不管只选一条边(one by one),还是相切边(tangent chain),倒出来的效果都一样,无法倒出如图所示的红色的圆角
发表于 2003-6-9 22:41:06 | 只看该作者
遇到一个问题,野火中模具体积块分割出来后,拷贝一份体积块的面组(或者抽取后拷贝实体面组),用它再创建一个同样的体积块,然后再继续分割为镶件,这样可以整体加工和分开加工,却发现无法分割!但分割原始体积块又没有问题。而且用它抽取的实体,显示很不正常,如图所示一个简单的模具,复杂的更别说了。
发表于 2003-6-9 22:47:55 | 只看该作者
原始体积块抽取后,显示正常。在2001中就不会有这个问题。
问题解决!生成体积块的时候,选第2侧(封闭的面组居然两侧都可以生成体积块!?太。。。不解了,但确实如此)就正常了。
发表于 2003-6-9 23:25:04 | 只看该作者
发表于 2003-6-10 16:01:47 | 只看该作者
是不是这个样子呢?
发表于 2003-6-11 09:57:05 | 只看该作者
pp
GMT+8, 2025-2-1 04:09 , Processed in 0.034421 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
