【求助】请教了,这个产品如何才能不缩水?
发表于 2004-9-13 11:25:42 | 只看该作者
扇形浇口,要多几个,用高速高压电动机,用速度和高保压
试试看,如果不行大家在像办法
发表于 2004-9-14 10:32:01 | 只看该作者
大平面,大厚度,楼主你死定了!做模最怕这种了!结构复杂行位多没关系的,模具精度高也做的到的!这种真的很难的!
发表于 2004-9-14 10:56:35 | 只看该作者
不会说水,但会变形,最好掏空做rib!
发表于 2004-9-17 16:27:59 | 只看该作者
要不机加工吧
发表于 2004-9-17 17:36:39 | 只看该作者
加筋还是好注意
发表于 2004-10-1 09:30:11 | 只看该作者
做充气模具,注塑时打氮气,
发表于 2004-10-27 22:24:55 | 只看该作者
气辅你成本行吗
18
发表于 2004-10-28 08:59:14 | 只看该作者
气辅的模具成本并不高,但很多塑胶厂无这种气辅注塑设备,所以多数外发,如果量大的话,注塑成本反而比不做气辅的低!
19
发表于 2004-10-28 10:15:02 | 只看该作者
还是6楼的意见, 掏空中间, 然后多加几根rib啦, 强度应该也可以啦。
8mm厚的产品会产生严重变形的,应力也大,就算注塑得出来,可能也用不了多久。
20
发表于 2004-10-28 13:56:53 | 只看该作者
我做了6年的注塑,经验告诉我,只要条件OK,是不会缩水的!也不会变形!我们以前做过有一种展示用品,胶厚一样,尺寸差不多!但是水口处理不好会很难看!!
GMT+8, 2025-2-2 08:40 , Processed in 0.021969 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
