标题: 【讨论】手机上软胶零件的处理工艺 [打印本页]
作者: Y12345678B    时间: 2004-7-15 15:16
如:手机上软胶零件应用越来越普及,几乎成为手机上不可却的部件,那她在结构设计,模具设计,注塑成型上有何特点?请各位大侠积极讨论。建议班主加分,以资鼓励。
作者: 5279091    时间: 2004-7-18 07:43
如果用在screw cover,IO cover,Jack cover等上倒不是什么难事情,TPE或santonprene材料shore 70-85度硬度都可以,结构设计上和注塑没多大区别,厚度至少大于0.50mm.象rib等与PC,PC+ABS的设计差不多,尽量壁厚均匀.
模具也比较简单.
但如果准备做装饰条的话,会有些缩水等缺陷不容易解决.
作者: 2002xyq    时间: 2004-7-18 15:06
screw cover一般用的是什么材料,I/ocover,phone cover呢
另外,手机里的泡棉有没减振,吸振等的要求呀?
作者: Y12345678B    时间: 2004-7-18 15:10
真是"一语中的"啊!现有一产品,外露面壁厚0.6,总长60,宽5,4RIB壁厚0.9.现正是其外露面RIB处有缩水印,即使是从某一RIB处进胶,也是这样.请高手赐教,此件在模具上有何改善措施?
作者: 5279091    时间: 2004-7-18 21:58
你目前这样的结构模具上基本没有办法改善,调整注塑压力的话会产生毛边,影响外观.
我建议你长痛不如短痛,
1)改设计,壁厚加大到0.8mm,RIB减薄到0.5mm,同时两端一定要加RIB被夹住,不然两端很容易翘.或者设计成截面工字形,由上下壳的唇边插在中间来固定.
2)和你们的ID商量改成plastic的,喷涂或电镀(但要注意ESD)
作者: 2002xyq    时间: 2004-7-19 07:23
  我建议你长痛不如短痛,
是的,最好是改结构,对于这种长条形的装饰条而言,不要做成这种rib形的来固定,尽量想办法加大壁厚,周围用裙边来配合会比较好!
作者: archer    时间: 2004-7-19 16:40
我也同意改结构,目前你的结构真的很难消除缩水,改吧
作者: sheen_guo    时间: 2004-7-20 09:12
Screw cover 有的只是装饰性的,一般采用PC透明薄膜(0.15~0.4),背面丝印!有部分Screw cover 是用来用做翻盖保护的,采用RUBBER的就可以了!I/ocover,phone cover一般都采用TPU/TPE或者是RUBBER的!至于手机中的泡棉有几个用途:防尘、减振、填充结构间隙!泡棉的选用一般就是以压缩到原来的50~70%为宜,具体的减振和吸振要求没有听人提过!但是如果在跌落实验中屏碎或其他的一些类似问题出现后,试着更换不同厚度和软硬不同的泡棉有时候会有一定效果的!
作者: YY9803012    时间: 2004-10-7 20:12
郁闷死
作者: woodschen    时间: 2004-10-7 20:18
怎么RIB比薄壁还厚,看来是没有什么好办法,可以加壁厚,一定有效果的
你这个两边不会翘区吗。
作者: chenbing8888    时间: 2004-10-8 11:31
作者: dengguisheng    时间: 2006-3-1 09:41
标题: 请教各位。软胶的问题
小弟初次接触,请各位大哥指教小弟,软胶主要有哪些,软件的结构是否可与其它塑胶件一样的设计.它的加工艺可否告诉.谢谢了
作者: zhutieliu    时间: 2007-12-1 10:43
如果这里有使用到TPU,TPR,TPEE材料的不防致电0769-22022899朱生。我司将为你提供最佳的解决方案。
作者: 老牧羊人    时间: 2007-12-1 11:28
谢谢分享!
作者: z--x--c    时间: 2007-12-5 11:24
no??????
