查看: 1443|回复: 1
Tips:Pidex装配出图标注问题的解决
发表于 2017-4-7 14:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决标注的问题就先要解决装配的问题。
  • 先将子组件(下盖)的铜镶件和下盖对齐,对齐后即可删除子组件中对齐的这个约束
接下来将下盖子组件和总装配的位置调整到位
  • 第一步,激活下盖子组件,通过孔和圆柱创建基准平面:
  • 第二步创建总装级别的两个基准面
  • 然后创建两个装配约束,一个约束是两个中间面对齐,另一个约束是下盖的端面和总装基准面定向
选择面的时候注意,选的第一个面是要移动的元件,第二个面是不动的元件,同时在选择的时候要看左边的结构窗口,注意高亮的几何,避免选错。
这样装配位置就调整到位了
发表于 2017-4-7 14:44:59 | 只看该作者
这样再进行投影的时候,视图的几何都是正的了,所以圆孔和圆柱也都能捕捉和标注了
GMT+8, 2025-4-26 08:34 , Processed in 0.021356 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
