查看: 2436|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS 2017 新功能之 双向圆周阵列
发表于 2017-4-7 16:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                           双向圆周阵列
    SOLIDWORKS 2017双向圆周阵列从源几何图形在两个方向上以对称或非对称方式创建圆周阵列,可以单独调整每个方向上的角度、实例数和间距设置。
要创建双向圆周阵列:
1. 在零件模型中,单击圆周阵列,或者单击插入> 阵列/镜向> 圆周阵列
2. 属性管理界面中的要阵列的特征下,选择列的源特征。
3. 方向1 下,选择阵列轴(线、面)
4. 角度25,将实例数7
5. 选择方向 2,然后选择对称。
注意:相同特征将以对称方式出现在相反方向上。
6. 取消对称,选择实例间距,然后将角度设置为10,将实例数设置为16。
注意:阵列将仅在方向2 上更新特征。方向1 上的阵列保持不变(两个方向可以单独设置,不互相影响);
7. 要跳过的实例下,选择方向2 中的实例。
注意:上面白色小球以表示它们是跳过的实例。
8. 单击以完成阵列。
GMT+8, 2025-4-3 23:29 , Processed in 0.023084 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
