查看: 1432|回复: 1
Tips:Pidex二维工程图图框设置
发表于 2017-4-10 10:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创建自定义图纸格式
1、新建图纸。
2、设置图纸的方向、大小和比例。
3、使用 Sketching(草绘)和Annotation(注释)工具在图纸上绘制。
4、将图纸保存到支持目录中,例如,D:\PISX\Pidex\Library\DrawingFormats\
图纸作为一种格式出现在格式工具下拉列表中。
插入 AutoCAD 文件以创建自定义图纸。
1、新建图纸。
2、在 Design(设计)选项卡的 Insert(插入)工具栏组中单击File(文件)
3、在 Files of Type(文件类型)中选择 AutoCAD files(AutoCAD 文件)
4、选择 Import onto drawing sheet(导入到图纸上)选项。
5、浏览并定位 AutoCAD file(AutoCAD 文件),点击 Open(打开)
发表于 2017-4-10 10:52:23 | 只看该作者
设定图纸格式
可以对图纸应用 Pidex 格式,或者创建自定义格式。可以在图纸上显示或隐藏格式线。
可以在同一文件中设置不同的图纸大小格式。Format(格式)、Orientation (方位)及 Size(大小) 现有 Apply to All Sheets(应用到所有图纸)选项,选中后可将更改应用到文件中的所有图纸。如果不选中该选项,更改只能应用到设计窗口中显示的图纸。文件中包含多张图纸时才可使用该选项。
更改图纸格式
1、在 Detail(细节设计)选项卡的 Sheet Setup(图纸设置)工具栏组中单击  Format(格式)。
2、从列表中选择格式。
3、(可选)在格式列表底端单击 More Formats(更多格式)。
    如果只想使用绘图文件中一张图纸的格式,可选择 Use a specific sheet of the format(使用此格式的指定图纸)。
   使用 Copy BOM tables from format(从格式复制材料清单)指定是否包括材料清单。
   使用 Copy views from format(从格式复制视图)指定是否包括视图。
   浏览至包含该格式的 SCDOC 文件,并单击 Open(打开)。
4(可选)取消选择 Apply to All Sheets(应用到所有图纸),可将格式应用到当前图纸。
从图纸中删除格式
在 Format(格式)工具下拉列表中选择 Remove Current Format(从图纸中移除格式)。
GMT+8, 2025-4-3 05:51 , Processed in 0.032831 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
