查看: 6402|回复: 12
[已解决] 模型外观显示有问题,请大家帮忙看看
发表于 2017-4-16 15:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个模型肯定是有问题的,显示有问题和电脑无关。
正常
过原点剖切后,里面就一片白色,外观就显示不出来,编辑外观也无效。
但只要不是过原点的剖切,就正常。
百思不得其解,请大家帮忙看看问题出在哪里,谢谢各位。
以下是2016版的文件
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2017-4-24 16:35:01 | 只看该作者
KEILEI 发表于 2017-4-17 19:28
看了闷大的part,非常赞叹!这造型本意就是要做成光滑的单面,但那收敛点想了很多办法都绕不过去,没想到 ...
實體與曲面沒大分別的,實體只不過是曲面的集合,簡單來說進行了封蓋及拓撲檢查而已。
一般來說,可實體就實體,目的是簡化過程、減少體力勞動 及 易於參數化模型。
推荐
发表于 2017-4-17 14:30:50 | 只看该作者
Francis 发表于 2017-4-17 09:37
謝謝回覆。
由於沒有SW2016,唯有借助Onshape查看模型。
打開的模型:
上午工作比较忙,没能及时查看帖子,望闷大见谅!
闷大如此不厌其烦的分析和指导,出乎我的意料,着实令我感动,多谢闷大的辛劳。
该模型是我在出差途中在车上所作,本意是构思一个外形,同时体验各种不同建模方法有什么差异。
草图只是描画大致的轮廓,画得很随意,尺寸之类都是乱来的。
由于样式曲线能得到较顺滑的曲面且容易控制,刚开始构图时用的是样式曲线,但不知何故,草图完成后用边界和放样曲面时,点选第2组轮廓线时,SW即崩溃退出,边界和放样皆如此。
后来放弃用样式曲线,改用若干段样条曲线描画,然后连接并套合样条曲线,生成此模型。
闷大真是功力深厚、一语中的,造成显示有问题的罪魁祸首就是套合样条曲线。
而且在这模型上,我可能滥用了边界曲面,经昨晚反复比较,我认为此模型用放样比较合适。
问题找到了,顺利重建了模型,得到了教训,以后将秉持严谨的态度继续向闷大学习。
题外话:
画图建模不是我的工作,我学习SW,完全是被闷大和众多高手的精彩作品所吸引。
闷大十几年来对SW的推广和普及坚持不懈不遗余力,这份坚持令人敬佩!
达索公司应该给闷大发个一吨重的纯金奖章,以表彰闷大对SW的贡献。
发表于 2017-4-16 19:53:13 | 只看该作者
发表于 2017-4-16 22:32:42 | 只看该作者
Francis 发表于 2017-4-16 19:53
可先參考以下文章:
https://www.solidworks.org.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=8397
多谢闷大!能得闷大指导,我深感荣幸!
看了闷大的文章,由于我资质愚钝,所以还是一知半解。
我把模型转为STP,输入时SW报错,诊断是有两个错误面的。
闷大曾经说过,有问题的面加厚是有问题的,也曾教导用检查工具来检查模型。
能加得很厚,检查模型也没查出问题,如果不是显示有问题,我还真以为模型是OK的呢。
我估计是草图的线有问题导致面有问题,等会推倒重来再试。
请闷大恕我愚钝,我再就此模型请教个问题:
模型固然是有错误的,但为何先剖切再抽壳在外观上就没这种现象?
发表于 2017-4-17 09:37:20 | 只看该作者
KEILEI 发表于 2017-4-16 22:32
多谢闷大!能得闷大指导,我深感荣幸!
我把模型 ...
謝謝回覆。
打開的模型:
一旦切開,一樣出現樓主的情況:(這樣已排除了是SW的顯示問題)
還原抽殼:
再用Onshape抽殼:
切開是沒有出現樓主的情況:
於是在Onshape輸出較低版本的零件格式(驗證過是SW2007),
再用SW2008打開,抽殼60後切開,一樣出現樓主的情況,
更發現offset該曲面0.2以上,出來的曲面都是爛的。
唯有猜想:該幾何剛巧觸及SW offset的罩門(抽殼及加厚類同offset),
悶人於是在SW2008重新建立一次看看端倪,
由於輸出的檔案不含特徵及草圖,做法是估計的,結果未必是樓主想要的。
附上含特徵的零件檔案:
雖說在Onshape可以offset該曲面,證明曲面是可以的,但不代表沒有隱患。
相信樓主繪畫的曲線,是“套合”得來的。
有時候“套合”得來的曲線並不理想,曲率會嚴重抖動,不利於後續工作。
“套合”的確方便,但切忌濫用。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 1 + 10 很给力!
发表于 2017-4-17 14:39:45 | 只看该作者
再次多谢闷大的“模型顯示沒有問題”!
发表于 2017-4-17 18:21:12 | 只看该作者
闷大如此不厌其烦的分析和指导,出乎我的意料,着实令 ...
KEILEI大客氣了,也過譽悶人了。
這個造型,建議使用掃描,除了速度快,模型更是完全對稱的(切開後再鏡像,表面會癒合回復單面)。
類似的練習:『船鼻艏掃出練習』
https://www.icax.org/thread-908098-1-1.html
附上2008的檔案:
发表于 2017-4-17 19:11:02 | 只看该作者
Francis 发表于 2017-4-17 18:21
KEILEI大客氣了,也過譽悶人了。
這個造型,建議使用掃描,除了速度快,模型更是完全對稱的(切開後再鏡 ...
多谢闷大的礼物,下载用心研究一下。
我在开思注册也有12年了,由于以前开思网速慢如蜗牛,很难登陆,故此很少发帖。
闷大作品、教程和帖子众多,只是我水平太菜,理解不了的帖子就如同水过鸭背,看了等于没看。
发表于 2017-4-17 19:28:11 | 只看该作者
KEILEI大客氣了,也過譽悶人了。
看了闷大的part,非常赞叹!这造型本意就是要做成光滑的单面,但那收敛点想了很多办法都绕不过去,没想到扫描也能有如此效果。
发现闷大喜欢用实体建模,而且很多模型都是秒杀,是不是用实体建模时,能减少那些想不到的错误出现的机率呢?
发表于 2017-4-22 10:59:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-10 18:54 , Processed in 0.049876 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
