查看: 3129|回复: 10
[求助] OSD 工程图 视图如何修改
发表于 2017-4-26 16:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图, 图2是3D转入视图,现想新增一个视图一,与图2对比需要去掉红色中两个圆孔,或其他的修改,请问要如何修改,还是一定需要修改好3D在转入,
发表于 2017-5-12 12:25:41 | 只看该作者
如果你只是对一些线条删除,你可以使用HIDE命令,将不需要的删除,也可以通过2D命令在视图中画线
发表于 2017-5-12 14:22:12 | 只看该作者
隐藏线这个我知道,但是如果是其他修改还是不行,是不是又有什么lisp文件,
发表于 2017-5-12 14:24:17 | 只看该作者
类似把视图转成草图属性修改,
发表于 2017-5-16 22:37:18 | 只看该作者
是的,有的公司有自己开发类似的程序,可以将试图转换为草图
发表于 2017-5-16 23:48:27 | 只看该作者
我也遇到類似問題
草圖屬性  是使用哪個功能鍵
可以幫忙貼圖說明嗎  感謝!
发表于 2017-5-17 16:44:11 | 只看该作者
(docu-enable-migration-tools)
在用户输入栏输入上面的语句,这个是OSD的隐藏菜单,输入后就会启动MIGRATIION菜单
发表于 2017-6-8 18:58:24 | 只看该作者
在用户输入栏输入上面的语句,这个是OSD的隐藏菜单,输入后就会启动MIGRA ...
输入后提出错误,谁有LISP帮忙发给我一个 meitay@sina.com
发表于 2017-6-9 13:35:05 | 只看该作者
这个是工程图 的命令 ,所以你要进入工程图 模块,然后输入
发表于 2017-6-19 14:05:55 | 只看该作者
謝謝版主^^
GMT+8, 2025-4-24 15:47 , Processed in 0.024391 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
