CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 955|回复: 0
[分享] 缠绕拉伸膜价格计算
发表于 2017-6-5 22:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  缠绕拉伸膜价格到底如何计算?
  经常有客户问“PE拉伸膜拉伸膜价格”这个问题!强辉科技拉伸膜专家解答如下:
  1、按卷卖的话,有缺斤少两偷米数的嫌疑。
  2、按公斤卖的话,是最常用的方法,也最直观,用电子秤量一下就一清二楚。当然必须规定厚度。相同重量,17微米与25微米相差30%的长度,原来月用量3000公斤,现在用2100公斤就可以了。
  3、按米进行交易最划算,因为缠绕打包时,最需要的是米数。大家若不信举例如下: 以一卷4.59kg为例,25微米厚的,长度是400米;20微米厚的,长度是500米;17微米厚的,长度是588米;15微米厚的,长度是666米。在这里,强辉科技拉伸膜专家告诉大家一个公式就可以了。拉伸膜重量=长度* 宽度* 厚度* 密度即:厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*0.92=重量(KG)
  举例如下:手用拉伸膜厚度:20Mic 即0.02mm 宽度:500mm 即0.5m 长度:500M 密度:0.92 g/cm3 0.02mm*0.5m*500m*0.92 g/cm3=4.6KG
  下面回答客户的问题:
  1、拉伸膜(szqh888.com)多少钱一卷?
  答案很难回答!这个必须说清楚规格。拉伸膜出厂的规格不同, 影响到每卷的公斤数的不同,所以价格也就不同。
  2、拉伸膜多少钱一公斤?
  答案是毛重价格与净重价格相差很大,尤其是手膜。比如张先生所买的拉伸膜说好是20Mic,每卷69元,但经实际测量是25Mic,毛重5公斤,管芯重0.3公斤,实际重量4.7公斤,毛装每公斤是13.8元,按净值计算是14.6元/公斤。当然,你不能说厂家多赚了你的钱,毕竟他买纸管也要成本,他的利润还是那么多,只是计算方式不同而已。
  影响拉伸膜实际包装成本的关键因素在于:膜的厚度,每公斤的净重价格,膜的拉伸比率。如果各位朋友还是不清楚的话,请联系强辉科技拉伸膜专家热线。
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 0.023743 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
