查看: 1003|回复: 0
[求助] 去除气泡及按压平整
发表于 2017-6-27 09:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手中有一个100mm左右的圆片,该圆片硬度大,同时脆性也大,厚度小于1mm,很薄
目的是把手中这个圆片按压到一个平面上,两者之间会放点胶。有两个要求,一个是两者之间没有气泡,另一个是两者贴合后,平整度有一定要求(按压过程中受力要均匀)
有什么好方法吗?  能提供一些好的建议吗。O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2025-4-25 06:51 , Processed in 0.018573 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
