查看: 1140|回复: 1
[分享] LBX103洗模水效果为什么比普通303洗模水好
发表于 2017-6-27 12:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=21.3333px]LBX103洗模水效果为什么比普通303洗模水好
橡胶、硅胶模压制品杂件硫化工业中,要清除模腔中的硫化污垢,一直是件令人头痛的事,由于硫化橡胶、硅胶制品需在高温下进行,胶料中一些油份及化学成份经长时间高温焦化,形成一种接近于碳化壮的顽固污垢附着在模具表面。形成难以处理的严重积碳,以往以普通303洗模水常常因清洁力不足,部份模具还需配合金属刷或喷砂来去除模具上的顽垢,外加普通303洗模水腐蚀性较过大,往往造成模具表面的细微损伤,致使后续硫化制品脱模困难,或造成模具表面容易生锈等问题,
为此新一代LBX103硅橡胶模具专用洗模水经全面了解评估普通303洗模水缺点后,以大量增加多种金属保护剂及柔润促进助剂新原料,直接降低洗模水腐蚀性,并提高对硫化污垢溶解力,经LBX103洗模水清洗处理后的模具,效果方面比普通303洗模水有显著的优势,清洗处理后模具完全不用担心后续硫化模、模具生锈、腐蚀性过大等问题。
操作使用LBX103洗模水只需将少量的原液或稀释液喷洒在模具表面,在极短时间内,即可完全将顽垢去除干净,不损伤模具,延长其使用寿命。
LBX103洗模水特别适用于:硅胶模具、橡胶模具、电镀模具、抛光模具、喷砂模具等表面的处理
发表于 2017-6-28 11:07:08 | 只看该作者
一、洗模水性质用途:
1、LBX103洗模水为高品质模具专用清洁剂,任何严重模具污垢瞬间内完全清除,使用方便,使用该产品清洗模具对模具没有损伤,能延长模具使用寿命,减少企业模具维护保养成本,提高处理模具效率,经济方便实用.各模具表面污垢处理首选方案.
外观        比重        PH值        佛点        引火点
淡黄色透明液体        1.30±0.005        13        120℃        无
二、优点:
1、高温模具直接清洗,瞬间内完全清除污垢,无须停机,绝不影响生产。除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、使用方法:
1、热模清洗法:请使用少量的原液或稀释液涂抹或倒在高温的模具上,让洗模水对模具污垢反应2--3分钟后污垢物就会自动软化游离开模具,然后用清水冲洗模具表面,即刻模具干净光亮如新,一定要在模具上的洗模水没有干之前用清水冲洗,否则游离软化开模具的污垢就会又粘回在模具表面,用水就洗不掉了,模温在90度以上。
2、浸泡法:铁槽内盛装原液或稀释液,加温约占90℃左右后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后取起而后用清水冲洗即可。
四、注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套操作.
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清水冲洗。
3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。
4、清洗电镀模具时须按1:5比例兑水稀释使用(否则太高浓度清洗电镀类模具,有可能对模具表面电镀层有损伤)。其它模具视模具的污垢程度兑水使用。
5、对于有特殊表面处理过的膜具需进行测试后再使用。
五、包装:
1、LBX103洗模水包装为20公斤或5公斤桶装
GMT+8, 2025-4-12 16:07 , Processed in 0.030273 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
