查看: 1274|回复: 0
[资料] 三相异步电动机转速分级
发表于 2017-7-2 09:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机转速是分级的,是由电机的“极数”决定的。
极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,
4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极
同步转速是750r/min。
三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相
含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以
电机有2、4、6、8……极之分。
电动机同步转速公式如下: n=60f/p.
f为频率,单位为Hz.
n为转速,其单位为r/min
p为磁极对数(注意是磁极对数而非磁极的个数,如2极电机n=1)
由于在中国三相交流电的频率为50Hz,因此2极同步转速是3000r/min,
4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
这几种速度都只是各种极数电机的同步转速,而非实际转速
GMT+8, 2025-4-9 12:47 , Processed in 0.017922 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
