查看: 1633|回复: 0
Pidex快速清理STL数据,拓扑优化3D打印零件
发表于 2017-7-10 09:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印为典型的增材制造技术的出现,极大的扩展了可制造工艺性,即使是模型最复杂的产品也能通过3D打印制造出来,这无疑极大释放了设计潜能,尤其是在航空、航天军工等重量敏感的领域,设计人员可以只专注于产品本身,可以设计任何结构的产品,而不需要考虑制造工艺的局限。设计师借助于专业仿真分析软件的拓扑优化功能,输入给定载荷与工况就可以得到满足性能要求的最优的且具备轻量化特点的模型。但是分析软件生成的优化模型通常是STL的小面片模型,还需要光顺处理以及调整才能进行3D打印,这也对设计师提出的新的挑战。
面向增材制造的拓扑优化建模
专业分析软件(如Ansys)的拓扑优化技术允许用户指定材料体积上的支撑点和载荷点位置,设置边界条件并让软件找出最佳形状。这种优化结果模型往往都是STL模型,可以导入Pidex中进行结构的调整和光顺,例如指定精确的孔位,指定参考的传统模型,利用Pidex的收缩包络功能,可以快速进行拟合,得到所需的光顺模型,再根据设计需要调整后就可以进行3D打印。
如果你对这些好处有所共鸣,可以访问Pdiex的官方网站Pidex.pisx.com了解更多的信息,或者下载试用版本,还有多达2.5G的腾讯视频教程供你学习
Pidex腾讯课堂
GMT+8, 2025-4-8 16:02 , Processed in 0.042646 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
