[讨论] 请问这个做IP67防水,使用O型圈好,还是防水胶
发表于 2017-8-18 09:47:52 | 只看该作者
密封圈好  好不好装 结构设计好就没问题
发表于 2017-8-21 15:30:31 | 只看该作者
学习下
发表于 2017-8-23 11:08:02 | 只看该作者
edith11 发表于 2017-8-16 12:35
我最近在做的也是IP67级防水的上下盖结构,用的是开模做的异形橡胶圈,安装好后注水放了一天一夜也没有漏水 ...
能不能把防水的横截面分享一下
发表于 2017-8-23 11:08:59 | 只看该作者
bROPeOmb 发表于 2017-8-16 14:27
注塑件的话可以直接注模胶圈
二次注塑吗?价格高,有没有做过的案例你,有的话,可否把截面截图给我
发表于 2017-8-24 08:06:10 来自手机 | 只看该作者
顶,谢谢分享
发表于 2017-8-24 15:34:21 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2017-8-25 11:24:25 | 只看该作者
既然开模做的异形的,可以在密封圈上设计装配定位结构特征,来提高装配效率。
18
发表于 2017-8-25 14:41:49 | 只看该作者
看你虚不需要拆卸的呀
19
发表于 2017-8-25 14:53:18 | 只看该作者
硅胶防水圈是最好的方式,经济,可拆卸,可以抵抗恶劣环境。
如果不需要拆卸,可以用胶水,用胶水一般出现的问题是:
1.胶量胶路需要严格控制,防止外观溢胶、漏水等问题,最好使用喷射式精密点胶机,一台20W~30W;
2.点胶需要保压,保压时间一般8小时,如果壳子容易变形应力大,需要保压更长时间,量大的话需要做很多保压治具,增加产线生产管理难度;
3. 一支PUR胶水开封加热使用,8小时后不管有没有用完,必须更换胶水;
4.根据可靠性测试要求,可能要试验很多胶水,环境测试对胶水影响很大,比如高温高湿测试,温度高了胶水粘性下降。
5. 拆机分析维修困难,需要做专用拆机治具。
20
发表于 2017-8-28 14:42:58 | 只看该作者
用O型圈好一些
GMT+8, 2025-1-25 09:14 , Processed in 0.021331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
