查看: 928|回复: 0
[分享] 能将CAD转换成PDF格式的简单方法
发表于 2017-7-26 10:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对格式之间进行转换,还能对任意格式之间进行浏览、修改与编辑、格式之间任意转换,更可以进行图片常用格式的转换,这些强大的功能,都可以满足我们对CAD文档个性化的需求,如何进行呢?
学了这个方法,你就可以对上面的复杂数据问题进行解决,能帮助到你在工作上解决很多问题。步骤如下:
1、打开常用的浏览器搜索迅捷CAD编辑器,找到下载资源点击下载并且完成安装。
  2、安装完毕的软件在主界面点击菜单栏上的“文件”按钮,接着点击“打开”将转换的CAD文件找到并打开。
  3、接着点击主界面菜单栏中找到“保存为PDF格式文档”,就可以将CAD转换成为pdf文件了。
  4、如果需要同时将CAD转为pdf,那么我们同样点击“ 文件”—“批处理”—“批处理”,在接下来出现的页面中点击“添加文件”,添加我们要批量转换的CAD文件。
  5、接着点击左下方的“输出格式”为pdf,并且点击右下角的“浏览”按钮,选择路径进行转换后的文件保存,并且点击“开始”按钮,就可以将CAD转换成pdf啦。
这样我们就可以高效率的处理工作和学习上的,对cad文档的各种问题,节约下来的时间就可以好好的对文件进行修改和检查了,提高效率的同时也提高了工作的效率。
GMT+8, 2025-4-29 00:57 , Processed in 0.022516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
