返回列表 发新帖
[求助] 线材的固定
发表于 2017-7-28 17:28:35 | 只看该作者
tu8719150 发表于 2017-7-28 15:54
模具结构好像有点难出啊
那两个槽考虑后面再去加工一手
发表于 2017-7-28 18:03:17 | 只看该作者
蛮复杂的。来学习一下。
发表于 2017-7-29 09:09:08 | 只看该作者
tu8719150 发表于 2017-7-28 16:04
不是数据线,拉力测试要求到不是很高,铆订,扣在里面可以过IP67吗  ?    是那种形式的   可以看看吗
孔是4.0MM, 那线是4.0MM的吗? IP6是防水等级,这个要加硅胶会好点!
发表于 2017-7-29 09:25:15 | 只看该作者
如果内部有空间的话,在内部加个柱子,把线在柱子上绕半圈,用螺丝或者上下壳压住,这个绝对可靠
发表于 2017-7-30 15:52:47 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2017-7-30 21:52:59 | 只看该作者
最近也在做这种出线要IP67的,先回复下,没贡献点了
发表于 2017-7-30 22:14:49 | 只看该作者
加一个硅胶件,先套在线缆上,线缆头上打个结(我用的黄色圆球示意),然后线缆不打结的另一头穿入孔,拉线让硅胶件被打结的那个地方挡住然后挤进孔里。这中设计你查查好孩子有一款小饿魔学饮杯,他的吸管从杯盖那个地方穿进去就是这样防水的。这样做可以让线材不被拉出,里边做结构挡住打结的地方往里走就可以了
发表于 2017-7-31 08:53:22 | 只看该作者
好资源啊
19
发表于 2017-7-31 15:21:35 | 只看该作者
不行的话,想办法和塑胶一体注塑上去!
GMT+8, 2025-2-24 07:32 , Processed in 0.023216 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
