查看: 784|回复: 0
[灌水] 如何简易的把pdf转dwg格式的操作呢?
发表于 2017-8-1 16:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题其实并不难,凡是有经验的CAD工作这应该都有自己独特的简单的方法,我是一个借助辅助工具来达到高效率处理文件的人,今天就带大家来了解一些。
我们借助使用迅捷pdfdwg转换器不但支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。软件并不能直接作图,但是可以快速打开dwg文件,然后可以对文件进行简单的编辑,然后可以保存为PDF格式,可以说功能很多。
接下来就看看具体步骤:
    1、请下载安装迅捷pdfdwg转换器,并打开进入软件操作界面,软件中点击文件打开要转换的PDF文件。
    2、在pdfdwg转换器中打开PDF文件后是可以正常查看的,并且可以在下方的页面中点击切换页面。
    3、如何把PDF转为dwg格式文件,首先在打开的PDF中选择要转换页面,接着在上面的输出菜单面板中选择页面到CAD”
    4、在弹出的另存为窗口中设置一下保存位置,设置文件名并选择保存类型,默认是dwg格式的CAD文件,设置完成后点保存。
    5、完成转换后,找到已经转换好的CAD文件,就可以直接打开并且进行浏览和编辑、修改了。
对以上就是全部的介绍,没有过多的操作步骤,简单的几个步骤就可以帮助我们完成转换,这非常便捷。大家快去学习使用把!
我们进行操作之后就会发现这个方法能节约很多的时间,这些时间我们充分留在检查、编辑、修改上面,这样我们就能把质量也能提升去了。
GMT+8, 2025-4-28 01:20 , Processed in 0.020799 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
