查看: 1016|回复: 2
[推荐] pdf怎么转cad格式简单呢?
发表于 2017-8-4 10:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于怎么转CAD格式简单一点的话,我们这时候就要借助转换器进行操作了,因为转换器在对文件进行编辑和浏览之后,保证不会有错误就可以进行转换了。
  1、首先将迅捷pdfcad转换器软件下载在电脑上,接着打开安装好的迅捷pdfcad转换器,在出现的界面里按照顺序点击文件”—“批处理”—“批处理
  2、接下来就可以打开pdf文件了,只要点击界面左上的添加文件,这样就可以将pdf文件添加进来了。
  3、将文件添加进来之后找到界面左下角的输出格式,点击后面的倒三角图形在接下来出现的下拉框中选择输出格式为cad,我们有两种格式可以选择—dwg格式,dxf格式。选择自己需要的格式进行保存,这里我选择保存格式为dxf
  4、接着点击界面下方的输出目录后的浏览按钮,这一过程是选择转换后的文件的保存路径,选择一个自己认为很好的路径存放。
  5、路径选择完毕只有我们就可以点击下方的开始按钮即可,这样就可以将pdfcad格式了。
注意,我们可以批量进行转换,选择需要转换的格式的时候还可以选择相对应的版本,这样操作起来比较方便。
发表于 2017-8-4 11:51:14 | 只看该作者
顶专家,望大家积极参与测试、讨论
发表于 2017-8-4 17:02:30 | 只看该作者
111111111111111111111111
GMT+8, 2025-4-28 01:14 , Processed in 0.021063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
