查看: 1033|回复: 0
[建议] 如何将dwg转pdf进行操作?
发表于 2017-8-4 14:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在使用CAD软件中,最常见的就是转换成pdf格式。是不是传送文件、保存文件都是呢,原因就是pdf格式安全可靠,能保证文件完整。
图纸是工程图纸的一种储存方式,但是dwg图纸在进行查看的时候就必须使用专业的cad看图软件。所以为了查看dwg图纸方便我们经常会将dwg图纸转换为pdf文件。但是
  想要将dwg图纸转换为pdf文件最好的方法就是使用迅捷dwgpdf转换器,使用这款编辑器能够将dwg图纸转换为pdf文件并且转换后的文件是有质量保证的,下面就来看一下具体的操作步骤。
  1、首先将迅捷dwgpdf转换器下载在电脑上,下载后按照提示将迅捷dwgpdf转换器软件安装在电脑上。
  2、接着运行安装后的软件,打开之后点击界面左上角的文件”—“打开找到需要进行转换的dwg图纸进行打开。
  3、之后就可以点击界面最上方的工具栏上的保存为pdf格式文档,这样就已经将dwg图纸转换为pdf文件了。
  4、想要同时将很多个dwg图纸转pdf其实也很方便,在软件的主界面上依次点击文件”—“批处理”—“批处理这样就可以进入批处理的操作界面了。
  5、进入界面之后点击界面上方的添加文件按钮,添加我们需要批量处理的dwg文件,添加完毕之后在界面左下方找到输出格式,点击后面的倒三角图形将输出格式选择为pdf格式。
  6、最后在操作界面的下方找到输出目录,点击浏览按钮,选择文件的输出路径,这里自行进行选择文件输出路径,选择好之后点击下方开始按钮就行了。
  关于dwg图纸怎么转换为pdf文件我就给大家说到这里了,这款软件可以转换单个也可以转换多个,这样功能强大的一款软件你还在等什么呢?
按照上面的方法,你在之后在想对文章进行浏览、编辑、格式转换时就可以直接打开软件,打开文件就可以操作了,方法非常简单 。
GMT+8, 2025-4-28 01:10 , Processed in 0.048898 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
