查看: 1035|回复: 0
Tips:Pidex 2107的用户自定义设置
发表于 2017-8-7 11:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 文件菜单中选择 Pidex Options(Pidex 选项),以显示 Pidex Options(Pidex 选项)窗口。
  • 在左侧的导航面板中单击 Advanced(高级)
Export User Settings(导出用户设置):导出 Pidex user.config 文件 (XML 格式),以供编辑和/或未来导入。
Import User Settings(导入用户设置):应用各个用户特定的非默认自定义选择内容。必须有用于导入的有效 Pidex user.config 文件(XML 格式)。User.config 文件位置可能因 Pidex 的安装而异,但是通常这类文件都保存在本地的 AppData 目录下。找到要导入的 user.config 文件或在 File Name(文件名)文本框中输入 user.config文件名后,单击 Open(打开)以导入该文件。
如何创建通用用户设置文件
  • 创建一个名为 Spaceclaim_ADMIN_CONFIG 的环境变量。该变量应指向一个完全符合条件的文件名,其可能位于网络中,例如:Pidex_ADMIN_CONFIG=\\dell_server\shared\rob\admin.config。
  • 首先按如下所述创建您的 user.config 文件。
    • 打开 Pidex 并进入 Options(选项)菜单。
    • 按需任意更改设置。
    • 单击 Advanced(高级)选项页中的 Export User Settings(导出用户设置)按钮。
    • 另存为“user.config”或任何其他带有“.config”后缀的文件名。
    • 将其置于环境变量指向的位置。
  • 按如下方式测试设置是否已正确导出。
    • 关闭 Pidex。
    • 查找 user.config 文件。
      • 前往计算机>本地驱动器
      • 点击窗口上方的 Path(路径)面板。
      • 输入 %APPDATA%
      • 双击 Local(本地)。
      • 双击 Pidex
      • 选择并删除所有设置文件夹。
  • 打开一个新的 Pidex 会话,并查看 user.config 文件的结果。
GMT+8, 2025-4-5 10:32 , Processed in 0.019003 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
