查看: 880|回复: 0
[讨论] pdf转换成cad转换器免费版的使用
发表于 2017-8-10 10:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们工作中需要用到的图纸设计与点击的CAD软件,在看图和转换方便都是有些麻烦的。因为我在动漫设计人物时,经常会对图纸进行简单的编辑、浏览、修改批注、格式转换等操作,那我教你一个好的方法都可以使用。
Pdf转换成pdfcad转换器免费版的使用,大家可以用一下迅捷pdfpdfcad转换器,很方便。操作步骤:
1、将迅捷pdfcad转换器下载在电脑上,打开电脑中的浏览器搜索迅捷pdfcad转换器的软件资源并且进行下载,下载完成之后按照提示完成安装。
  2、接着就可以在出现的界面的左侧看见几个功能选项,这里我们点击“pdfcad”功能选项。
  3、接下来就可以选择添加文件了,可以直接将文件拖到界面右侧,也可以点击添加文件在弹出的窗口中添加需要转换的pdf文件。
  4、添加文件完毕之后点击新出现界面的右上方的浏览按钮,给转换后的文件进行保存路径的选择。
  5、接着找到左下角输出类型,点击后面的倒三角图形,在出现的下拉框中选择一个输出类型,这里选择dwgdxf都可以,选择完毕之后直接点击批量转换按钮就可以将文件进行转换了,直到进度条成为100%,这样就说明文件转换好的。
这样用起来你会发现比之前的方法好用多了,而且步骤减少很多,对文件浏览与编辑更是操作简单了不少。PDFCAD转换器https://dl.pconline.com.cn/download/1059975.html
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.019399 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
