查看: 731|回复: 0
[讨论] 让pdf怎么转换成cad才简单呢?
发表于 2017-8-11 13:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一名对图纸文件检查与修改的人员,经常是打开文件,进行浏览查看、编辑修改、转换常见格式等操作。这些其实都不是问题,我教你个方法,就是将这些步骤放在一起都能解决掉的。
看一下给大家写的具体操作方法:
1、将迅捷pdfCAD转换器下载在电脑上,打开电脑中的浏览器搜索迅捷pdfcad转换器的软件资源并且进行下载,下载完成之后按照提示完成安装。
  2、接着就可以在出现的界面的左侧看见几个功能选项,这里我们点击“pdfcad”功能选项。
  3、接下来就可以选择添加文件了,可以直接将文件拖到界面右侧,也可以点击添加文件在弹出的窗口中添加需要转换的pdf文件。
  4、添加文件完毕之后点击新出现界面的右上方的浏览按钮,给转换后的文件进行保存路径的选择。
  5、接着找到左下角输出类型,点击后面的倒三角图形,在出现的下拉框中选择一个输出类型,这里选择dwgdxf都可以,选择完毕之后直接点击批量转换按钮就可以将文件进行转换了,直到进度条成为100%,这样就说明文件转换好了。
很简单和便捷的,在打开软件之后,点击文件,选择批处理,然后添加文件选择转换格式,点击开始转换即可。PDFCAD转换器https://www.crsky.com/soft/124460.html
GMT+8, 2025-4-29 02:12 , Processed in 0.028426 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
