查看: 816|回复: 0
[推荐] 我们把pdf转cad格式常用的方法
发表于 2017-8-15 10:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD常见的格式有dwgdxf,我们要将pdfcad格式的方法简单化,就要找到一个简单的方法。我这里有一个很好的转换器,就是pdfcad转换器,它能够将所有常见的cad文件格式进行浏览、编辑、批注、格式转换等操作。
Pdfcad简单的操作方法:
  1、在浏览器搜索迅捷pdfcad转换器软件资源进行下载,接着安装在电脑上。然后打开安装好的迅捷cad编辑器,接着在主界面中依次点击文件”—“批处理”—“批处理功能选项。
  2、接着就可以点击界面左上的添加文件,在弹出的窗口中选择要打开的pdf文件进行添加就可以了。
  3、添加文件完毕之后找到界面左下角的输出格式,点击后面的倒三角图形在接下来出现的下拉框中选择输出格式选为cad即可,这里有两种格式dwgdxf,自行选择一种格式进行保存即可。
  4、最后点击界面下方的输出目录后的浏览按钮,这样就可以选择转换后的文件的保存路径了。
  5、路径选择完毕之后我们就可以点击下方的开始按钮,这样就可以将pdf文件转cad文件了。
以上就是pdfcad格式的操作方法,其他格式之间的转换也非常的类似,都可以进行同理的操作得出你需要转换的格式。PDFCAD转换器https://dl.pconline.com.cn/download/1059975.html
GMT+8, 2025-4-28 16:57 , Processed in 0.157839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
