查看: 720|回复: 0
[灌水] CAD转PDF能简单和快速一点的步骤使用
发表于 2017-8-16 13:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在工作的时候,一直追求的就是效率,如果你也是经常对文件进行转换,或批量进行转换,可以来看一下这个方法。不仅仅是转换,其他浏览、编辑、转化成jpg格式都很方便和快捷。
上面说到要利用到专业的CAD转换软件,这里我要说的专业的cad软件就是迅捷cadpdf转换器,听这个名字你可能会认为这款软件是编辑文件的软件,其实这款软件转换文件的功能也是很厉害的,具体的操作步骤如下。
  1、首先要将迅捷cadpdf转换器的软件资源下载在电脑上,我们只要打开电脑上的浏览器搜索迅捷cadpdf转换器的官网,找到下载资源进行下载并且按照步骤完成安装。
  2、接着打开安装好的软件,在出现的界面上点击文件”—“打开就可以在出现的窗口中将需要打开的cad文件进行打开了。
  3、打开之后直接点击菜单栏上方的保存为pdf格式文档就可以将cad文件保存为pdf格式了。
  4、 批量转换cad文件只要点击文件”—“批处理”—“批处理进入新的操作界面,接着点击界面左上角的添加文件就可以在新出现的窗口中将cad文件添加进来了。
  5、添加后就可以选择输出格式了,只要点击后面的倒三角图形在下拉框中选择pdf格式即可。
  6、接着就可以点击浏览按钮了,进行文件保存路径的选择,选择好就可以点击开始按钮了。
这就是操作的步骤了,平时对文件进行批量处理,它里面包括编辑器、转换器、查看器等等,能够快速有效的对cad文件展开多数据的处理。CADPDF转换器https://www.onlinedown.net/soft/970646.htm
GMT+8, 2025-4-28 18:21 , Processed in 0.024582 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
