查看: 27938|回复: 43
【讨论】高精度模具设计和加工时的注意事项
发表于 2004-7-26 12:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前面已经讨论过如何降低模具成本的话题了,今天这个话题可能会造成模具成本的上升,但在实际工作中往往是无可避免的,比如我曾接过一套模,客户要求精度要达到+/-0.05范围内!针对这样的产品,节约成本就变成难以达到的目标!
    今天我们抛开成本不考虑,大家来讨论一下,如何才能达到高精度的要求,我先来跑块砖:
     1.冲床震动小,稳定程度高(国产的冲床一般都达不到,悲痛)
     2.除外导柱外,一定要加内导柱
     3.重要工作部位做镶块,便于调整
望大家踊跃发言,并请斑竹酌情为大家加分鼓励!
等这个问题讨论完了,我们再来个综合讨论:“在降低成本的情况下,达到高精度!“
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2004-7-26 12:49:35 | 只看该作者
对于高精度模具时,
     1,模板也不能太大,一般只能做到线割时一次装夹的可加工范围;
     2,加工的精度要保证,对于公差在3~5个丝时,你的加工精度必需要
在1丝内;
    3,对于刃口选材也很重要.如果产品是不锈钢材质,用SKD11作刃口及
冲头就不好了;
    4,(同意楼主所写的)尺寸要求高的地方加镶块是要最优先考虑的.
发表于 2004-7-26 14:30:17 | 只看该作者
1。弯曲做到0.05可能有问题把。这个更展开精度有关系。做可调整的凹凸模。这样方便角度。和间隙的调整。我门一般一个弯位置度0.1-0.15
2。冲孔。类的。尽量一次冲出所有的孔。。或者第2副冲孔 套孔定位。 这样做用快走丝加工能基本做到0.05 . 强烈建议慢走丝加工....
3.不要做2次加工。CNC到线割。....
发表于 2004-7-29 08:41:16 | 只看该作者
顶,此帖不能沉!
请大家继续发言!
发表于 2004-7-30 19:10:41 | 只看该作者
这个我会一直看下去的!你们说得很精彩!!!
发表于 2004-7-30 21:44:46 | 只看该作者
尽量一次冲出高要求的孔,注意拉料就没问题了,
发表于 2004-7-31 20:41:05 | 只看该作者
1。模具结构和前后工序是否合理?
2。零件强度和刚度是否在允许范围内?
3。受力是否平衡?
4。定位是否准确?
5。等等
加工关键考虑变形问题,一般慢丝多次切割精度可以达到要求,如果有坐标磨就更好了。
发表于 2004-8-3 19:23:13 | 只看该作者
很好,你们继续谈,我随便看看。
发表于 2004-8-3 22:02:58 | 只看该作者
主要是工艺,掌握金属的工艺性和成型原理!
有一次做了一个支架,两侧孔同心度要求很高!
用常用的冲孔,折弯,就是调试好,也很不稳定!
发表于 2004-8-5 10:08:43 | 只看该作者
我来学习学习,你们都说得很好
GMT+8, 2025-4-19 20:07 , Processed in 0.026461 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
