返回列表 发新帖
[讨论] LCD背光出现光源不均匀
发表于 2018-2-28 10:40:12 | 只看该作者
导光板加白色贴纸
发表于 2018-3-3 11:29:45 | 只看该作者
hhicax 发表于 2018-2-28 10:40
导光板加白色贴纸
沒有用的。老鐵
发表于 2018-3-3 11:30:54 | 只看该作者
oh_my_god 发表于 2018-1-29 17:36
这个应该要追加一层导光板吧
有加導光紙。老鐵
发表于 2018-3-3 11:33:03 | 只看该作者
背光片,用于散光
发表于 2018-3-26 11:25:21 | 只看该作者
cowrie 发表于 2018-3-3 11:30
有加導光紙。老鐵
我原先买过一个平板灯,其实原理跟你这差不多,他是左右两边LED灯条,然后中间一共有3层,上层PC,中层导光板,下层反光纸,发光效果很均匀,但是当我把它拆开后,再安装,效果就不怎么理想了,反复了很多次,发现反光纸与反光板的装配要求非常高(特别是边缘,稍微有不伏贴就会产生亮暗不均)
发表于 2018-3-26 15:29:32 | 只看该作者
坐等高手吧
发表于 2018-3-26 20:34:27 | 只看该作者
导光板添加光扩散剂,背面贴反光纸
18
发表于 2018-3-28 13:56:38 | 只看该作者
侧面导光,不是反光纸+导光板+扩散板结构,平板灯都是这样做的,难道你的这样做不能导光均匀,你的尺寸应该没有平板灯那么大吧,平板灯都能把光导均匀,你的应该也可以,只是要注意下led灯珠与出光的距离至少不能少于5-8mm .
19
发表于 2018-4-9 15:56:16 | 只看该作者
是不是LED不够亮,还是距离太远导致,对背光发射原理不太懂;一般专业做背光板的,这种现象他们知道怎么处理的
20
发表于 2018-4-18 10:51:29 | 只看该作者
跟大神学习下...
GMT+8, 2025-4-26 01:11 , Processed in 0.021839 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
