查看: 1295|回复: 0
[原创] 注塑成型的局部动态温度控制
发表于 2018-4-7 06:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- 高光无痕注塑成型模具对温度要求较高(一般为80℃-130℃左右),在注塑转入保压后改用冷却水,使模具温度降至60-70℃。较高的模温下保压成型有利于消除熔接线、流痕、产品内应力等缺陷。因此模具在工作时需进行加热处理,为了防止热量损失,通常都会在定模侧加隔热板。
- 模腔表面极度光亮(一般为镜面2级或更高)。高光模具生产出的产品可以直接用于装机(装配),无需做任何表面处理。因此它对模具钢材及塑胶材料的要求都很高。
- 模具加热的方式通常有水蒸气(热水)加热和电热棒(管)加热两种。水蒸气(热水)加热方式是通过特定的温控机在注塑过程中给模具输入蒸气(热水),从而使模具快速升温;在注塑完后用冷水冷却模具,使模具快速降温。电加热的方式与水加热温控机,在原理上是一样的,就是热源不一样,电加热是二次能源,水加热是三次能源,按原理来说电加热能源损耗少,利用率高、节能效益好。
- 以上加热方式都只能使模具整体加热,实际上在高光产品(型腔)表面容易产生熔接痕的地方通常是过孔或溶料交汇处,多数情况下不需要整体加热模具。
- 本文介绍的就是一种模具局部加热方式,满足高光无痕产品需要及极速冷却的短成型周期需要。
GMT+8, 2025-4-3 17:51 , Processed in 0.025112 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
