查看: 1804|回复: 1
[转贴] 【机加小诸葛】精车各种零件表面常见缺陷的产生原因及其解决方法!
发表于 2018-4-10 13:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、工件加工后产生椭圆和棱圆产生原因:
1、主轴轴承间隙过大(由于润滑油中的机械磨损下的微粒较多,在轴承受重载荷时产生临界摩擦,润滑油的供油不足或阻滞等都会使轴承造成严重的磨损)。
2、主轴轴颈的椭圆度过大。
3、主轴轴承磨损,或主轴末级齿轮精度超差,转动时有振动。
4、主轴轴承套的外径成椭圆或床头箱体轴孔成椭圆,或两者配合间隙过大。
5、机床顶针尖磨偏,或工件顶针孔不圆。
解决方法:
1、调整主轴轴承的间隙;如果车床经常在高速下工作,则调整的间隙要稍大一些,如果经常在低速下工作时,则间隙要小一些。如果按低速来调整主轴间隙,往往在高速工作中可能发生抱轴现象。所以,应根据该车床的日常使用规范转速范围进行调整,一般的间隙要在0.02~0.04毫米之间为宜。
2、修磨主轴的轴颈,以达到对圆度的要求。
3、刮研轴承,修磨轴颈,更换滚动轴承或末级齿轮。
4、如轴孔的不圆度锥度超差时,应先刮圆、刮直,然后采用“局部镀镍”等方法修复;如是滑动轴承,必须更换新的轴承套。
5、修磨顶针或工件顶针孔。
发表于 2018-9-18 07:19:14 | 只看该作者
谢谢分享,
GMT+8, 2025-4-24 23:29 , Processed in 0.026161 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
