查看: 2394|回复: 4
[分享] WorkNC Designer 9大功能轻松完成​CAD实体设计,高效实现CAD和CAM的无缝转换
发表于 2018-4-18 14:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WorkNC Designer 是 Vero软件公司推出的一款强大建模系统,填补了CAD和CAM之间的空白,满足市场的需求。
WorkNC  Designer:
WorkNC Designer 填补了CAD和CAM之间的空白;
从夹治具设计到零件修复与更改;
WorkNC Designer 是设计连接制造的重要CAD解决方案。
Vero Software 的 John Buehler说,WorkNC Designer 是CAD架构,它将成为所有CAM软件内嵌的建模内核。它为用户提供了一个非常快速、动态的编辑和建模环境。
1. 直接建模
WorkNC Designer的直接建模功能将用户从传统建模系统的约束中解放出来。用户修改设计的时候不再需要修改冗长的参数,只需拖曳设计图形就可以获得想要的形状。这些更改可以完全自由地通过数字化增量或测量数据进行。在这种环境下,用户知不知道原来的模型是如何构造的已经不重要了,用户在修改设计的时候也不必局限于原有的设计思路和方法。
      WorkNC Designer的直接建模功能使用户真正实现了自由建模,用户无论是创建一个新零件,还是修改任何格式的现有CAD数据,都可以通过直接建模实现。
2.简单易用
   WorkNC Designer简单的下拉式菜单和图标有助于用户快速、容易地上手使用。 动态的旋转、缩放和平移,以及可定制的功能键和鼠标按钮帮助快速操作软件。在整个设计过程中用户可自由使用撤销和重做操作以及可定义的书签功能自由切换至设计位置。
      多图层和多原点控制、用户可自定义的调色板和线型使用户易于预览、创建和绘制非常复杂的设计。 快速渲染、透明度控制和动态截面使可视化CAD文件和大型装配体变得非常容易。
     WorkNC用户可以从任何来源获得一个CAD文件,并允许用户读取本机CAD数据、清理某些无效几何、缝合间隙、结合成实体, 然后进行修改, 如抑制特征, 或修改拔模角度等,这对CAM工艺尤为重要。
3.导入并修复模
        WorkNC在导入模型时可自动修复曲面之间的小间隙,为用户节省大量的重新建模的时间。同时WorkNC Designer可以为已损坏或者已丢失的曲面自动创建边界曲线,便于快速的重建新曲面。自动化操作工具使模型的整理过程变得更快、更简单。通过曲面模型创建出一个实体模型,可以在很大程度上消除后期建模过程中的各种问题,能让用户立即体验到实体建模的优势。在WorkNC Designer 中用户可以在曲面和实体之间自由无缝切换,确保用户高效处理复杂困难的CAD模型数据。
4.特征抑制
  很多时候需要导入的CAD模型包含许多不必要的数据,或者是本身就无法加工出来的特征,比如激光雕刻,电极加工等一些后期处理的过程。虽说这些特征对于CAD设计和产品本身来说都很重要,但却对CAM工作一点用处没有。通过使用WorkNCDesigner,用户只要点击鼠标就能轻松的移除或另存这些特征来做后续的处理。
5.模型简化
    模型某些特征实际并不需要体现在加工的过程中,并且用户希望在加工过程的各个阶段都能简化几何模型,所以移除模型的某些非加工特征,比如交叉特征,会使得加工过程更快,并能获得更好的品质。WorkNC Designer修改模型不受之前的建模方式和特征树的约束,功能非常强大,用户在加工的各个阶段都能更加简单地设计不同的模型,并且可以更加快速的获得高质量的加工结果。
    当
WorkNC Designer与CAM系统分开操作时,它会在内部启动CAM,并在两者之间有充分的关联。“从夹治具设计到快速简单的模型修改,Designer确实是为CAM而开发的CAD,通过提供一整套工具来填补两者之间的空白。
6.强大的草图功能
用户使用WorkNC Designer的草图功能除了可以用传统的基于坐标输入的方法创建二维图形之外,还可以采用自由输入的方法创建二维图形。自由创建的图形是可以与周边的几何体进行智能交互的,这种能够直接与其他几何体建立隐形约束的功能,大大加快了草图的创建过程,同时还能保持最大的灵活性以应对后期的更改。
7.用于加工的图形
WorkNC Designer提供了许多对于工程师建模来说非常必要的技术或者技巧,比如填充孔技术就是一个很好例子,这个功能简单易用,用户只需要点击记下鼠标就可以完成快速缝合的过程,并可以确保曲面加工的最佳效果。大量的曲线创建过程被极大地改进,边界创建和简单但强大的曲面构建技术,为用户提供了前所未有的体验
8.处理2D数据
      WorkNC Designer支持DXF和DXG文件的导入,用户在导入这类数据时通过简单地操作就可以将原始的2D数据转换为3D模型,导入的数据自动创建草图,这样2D到3D的转换更简洁、方便。
9.广泛的CAD接口
WorkNCDesigner支持各种格式的CAD包括Parasolid、IGES、STEP、ACIS、DXF、DWG、STL和VDA文件等,并且直接使用下列CAD类型的数据:
CATIA v4 & v5
• Pro-E / Creo
• Inventor
• UG NX
SOLIDWORKS
• Solid Edge
      用户通过软件的转档接口可以使用几乎任何供应商的数据,并 且在导入数据的过程中自动跳过损坏记录,为用户提供了一个管理非一致性数据的平台。
WorkNC  Designer可以轻松处理非常大的文件,这对于要经常处理复杂CAD数据的公司非常有用,用户通过简单的操作就可以使用客户的复杂数据。
John Buehler总结道:虽然许多建模系统试图为每个人做每一件事,但
WorkNC Designer专注于CAM工程师的需求,为CAM提供特定的CAD。
上海强互科技汇聚制造精英,可为客户定制各领域的自动化加工方案。欢迎来撩~
欢迎有CAM购买计划的企业申请软件试用!
发表于 2018-4-23 23:05:02 | 只看该作者
牛是牛,教程太少,很难火
发表于 2018-4-24 13:53:44 | 只看该作者
fanxin7059 发表于 2018-4-23 23:05
牛是牛,教程太少,很难火
WorkNC视频教程咨询微信公众号:qh_worknc
发表于 2018-5-10 19:21:10 | 只看该作者
主要是教程视频还要钱买。并且还特别贵
发表于 2018-5-27 21:02:06 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-9 08:20 , Processed in 0.023822 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
