查看: 3240|回复: 2
CREO装配约束问题
发表于 2018-5-16 09:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配里把基准零件约束设置为固定,当把另外一个零件约束后,之前那个固定的竟然跟着动了。不是设置为固定了吗?它怎么还会动呢
7 f% \3 M1 P; V2 m( h9 J3 _
发表于 2018-5-17 23:06:51 | 只看该作者
你说的是这个吗?实际装配很少用这个功能。不太清楚。要不用的默认。要不就是面面组合定位。固定用的很少。' _1 p% X/ @! h
发表于 2018-5-18 08:35:19 | 只看该作者
对是的,就是你说的那个固定。- {+ \0 X2 j; ~/ @$ |
因为一个设备里有很多零件,有时客户发来的都没有约束关系,要把全部约束太费时间,于是就把一个基准件做为固定了。
GMT+8, 2025-4-2 09:13 , Processed in 0.049129 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
