mykingwill 发表于 2018-5-17 15:26
1.2和0.9之间留0.2左右间隙。3D打印表面要打磨平整,不然难做到缝隙均匀一致。
piace 发表于 2018-5-18 07:51
缝隙不均解决了吗?留0.1后怎么样?
是否留多一点,不行可以磨掉一点
易错易混 发表于 2018-5-18 14:31
3D打印的手板要打磨,而且打印的手板卡扣力度不够。
asd424500 发表于 2018-5-19 09:06
这样的扣子不好,打印的更加是扣不好,改结构吧
捉羊 发表于 2018-5-18 14:41
嗯,如果要比较准确验证这个结构,是不是还得上CNC
pjn2012 发表于 2018-5-24 09:06
卡扣的导向角应该做的大点 最好跟卡扣那里的倒角一致 另外 与卡扣竖向和横向之间应该留有间隙0.05左右
dsmaomao1 发表于 2018-5-23 17:22
你这卡扣做的有问题 3D打印本身也有问题
易错易混 发表于 2018-5-22 09:06
类似有卡扣的手板我觉得都要上CNC才能验证,3D打印的卡扣没弹性,容易断裂
捉羊 发表于 2018-5-25 09:19
是的,弹性很差,很脆。卡扣的形状打印出来也跟图纸有比较大的出入,去找模具厂的师傅请教一下
Huazojn 发表于 2018-5-26 16:55
下壳为啥要做凹进去的?那样不是很容易缩水么?下壳那里凸出上壳扣位臂上挖个孔,扣在下壳上!
易错易混 发表于 2018-5-25 10:23
有卡扣的手板,CNC加工才能比较好的验证的
捉羊 发表于 2018-6-4 19:44
谢谢!我是参照一个现有成品的结构做的,你说的那个结构也可以尝试一下
luminous 发表于 2018-6-12 19:59
希望3D打样的样品验证扣位,没个鸟用,没多大意义。CNC出来还接近点。 况且加工也有误差,实际做的时候还是 ...
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
