查看: 876|回复: 0
[供] 金属不锈钢防指纹防油氟树脂抗污自洁透明纳米涂层涂料
发表于 2018-6-7 15:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金属防指纹疏水疏油抗污自洁纳米涂层是一种氟硅树脂涂料,具有防水、防油、防污、防潮、耐酸碱腐蚀、防指纹自洁等性能,耐磨抗刮痕、附着力、成膜薄性、透光率等性能优越,不易附着指纹等污染物,便于清洁打理,能长期保持的产品品质。主要应用在手机,工艺品,手表、五金洁具等高端金属装饰产品的防水防污防指纹处理。
■产品规格
外观:无色或浅黄色透明液体
特点:环保溶剂,不燃不爆
活性成分:20%
■产品特点
①不改变金属制品表面原有纹理;
②具有优越的附着力,在表面形成完整分子结构;
③良好的光学性能,透明,低粘度;
④极低的表面张力,良好的疏水疏油效果;
⑤耐候、耐化学性优良;
⑥耐摩擦性极佳;
⑦具有良好、耐久的防污、化学特性;
⑧较低的动摩擦系数,提供高质量手感。
■性能参数参考
项目
参数参考值
水接触角
90°- 100°
油性接触角
60°- 70°
摩擦系数
0.09μ
耐磨性
摩擦机来回摩擦800次后(负重500g,0000#钢丝绒,接触面积10mmx10mm),水接触角仍大于85°
膜层厚度
12-20nm
膜层硬度(在金属)
Min 6H以上
■适用材料
金属面板,高品质不锈钢,硬铝板,铝合金板,拉丝铝件,镁合金板,镀铬,镀钛金属等难附着材料。
■涂布工艺及使用方法
手工涂布
将基材除油除锈清洗干净,使用无尘布或刷子均匀涂布纳米溶液,为减低涂刷不均匀的现象, 建议涂刷两次。将涂刷后将基材进行120℃以上的温度进行烘烤,建议温度为150℃,烘烤时间建议30 分钟。
喷涂工艺
使用设备喷涂,通过喷头将纳米溶液进行雾化,充分均匀涂覆在基材表面上,然后将基材进行120℃以上的温度进行烘烤,建议温度为150℃,烘烤时间建议30分钟。
浸涂工艺
将基材除油除锈清洗干净,浸泡入纳米溶液内搅拌浸润均匀,5秒钟后捞出,将基材进行120℃以上的温度进行烘烤,建议温度为150℃,烘烤时间建议30分钟。
GMT+8, 2025-4-27 14:55 , Processed in 0.024149 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
