【日积月累】:初学者必看!!!
发表于 2002-10-23 22:00:14 | 只看该作者
第十步:改上你的大名,即可
发表于 2002-10-23 22:01:34 | 只看该作者
第十一步:现在来看看怎么用。选打印按钮。记得一定要“窗选”噢,不然有可能打出的文件是空白的。“再按文件名....”
发表于 2002-10-23 22:02:31 | 只看该作者
第十二步:指定*.TGA所在的目录。我是放在“WORK”文件夹下。然后按确定。
发表于 2002-10-23 22:05:44 | 只看该作者
问题五:新作了几个PAT填充文件如何融入原有ACAD.PAT
用dos的命令copy/b就可以了
COPY [/A | /B] source [/A | /B] [+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination
[/A | /B]] [/V] [/Y | /-Y]
source Specifies the file or files to be copied.
/A Indicates an ASCII text file.
/B Indicates a binary file.
destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
/V Verifies that new files are written correctly.
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line
To append files, specify a single file for destination, but multiple files
for source (using wildcards or file1+file2+file3 format).
还有就是可能是notepad打开acad.pat和你要加的pat,把这个些文本都用copy 和 paste到acad.pat中,保存就行.
另外这些pat如果没有将sld加到acad.slb,也是无法在bhatch里显示出来,你可以再制作sld再用acad的制作幻灯库命令加入到acad.slb.
其实r2000以上的版本只要将pat放在acad的工作路径里,bhatch就能显示正确的预览.
acad.pat是纯文本格式,用记事本或写字板都可以编辑,前者最好。只要你定义的新的pat格式正确,将它们放在最后或你认为适当的地方即可(复制、粘贴就行)。等你再次启动cad后就可以看到新的pat格式了(在Pattern的下拉列表中)。如果你想把你定义的pat放在较前位置,可以在acad.pat中上下调整。一试就灵
发表于 2002-10-23 22:09:02 | 只看该作者
问题六:如何在绘图仪中打印嵌有EXCEL的CAD图
解决方法(任选一种):
1.使用postscript语言的驱动程序生成plt文件
2.生成PDF文件打印
3.把绘图仪共享成网络打印机
4.把dwg文件拷到绘图仪所在电脑上,使用绘图仪的windows系统驱动程序印
5...
发表于 2002-10-23 22:12:13 | 只看该作者
问题七:怎样输入带有上标(或下标)的文字
比如要输入30平方厘米,那怎样输入30cm上标的2字?
在mtext框中输入10cm^2,然后选择上^2点击按钮a/b,就可以了
输入2^再选上点击a/b就会是下标
发表于 2002-10-23 22:15:03 | 只看该作者
问题八:如何调整AUTOCAD的线型?
通过全局地或单个地修改每一个对象的线型比例因子,可以以不同的比例使用同一个线型。
默认情况下,AutoCAD 使用全局的和单独的线型比例 1.0。该值越小,每个绘图单位中画出的重复图案越多。例如,设置为 0.5 时,每一个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。不能显示完整线型图案的短线段显示为连续。对于太短,甚至不能显示一个虚线小段的线段,可以使用更小的线型比例。
“线型管理器”显示“全局比例因子”和“当前对象缩放比例”。“全局比例因子”的值控制LTSCALE 系统变量,该系统变量可全局地更改新建和现有对象的线型比例。
“当前对象缩放比例”的值控制CELTSCALE 系统变量,该系统变量可设定新建对象的线型比例。
将 CELTSCALE 的值乘以 LTSCALE 的值可获得已显示的线型比例。在图形中,可单独地或全局地轻易更改线型比例。
在布局中,可通过PSLTSCALE 在不同的视口中调节线型比例。
更改选定对象的线型比例的步骤
1.在“标准”工具栏上单击“特性”。
2.选择一个或多个对象。
3.在“特性”窗口中选择“线型比例”框,并输入新值。
还有CHPROP命令的S选项,也可以修改一个曲线实体自身的线比放大系数(相对于全局线型比例),使得在一个全局LTSCALE下,每个曲线实体可以有自己的表现形式。
下面给你贴个下版本“晓东工具箱”里面的两个命令,可以大批修改。第二个命令XLtLocScl的优点是:可以有在当前显示状态下(可能修改过自身线比系数)的相对放大选项(便于根据显示,自己灵活调整出最佳效果)
code:
   命令:XLtScale
   功能:设置全局线型比例因子
(defun c:XLtScale (/ val)
   (initget 6)
   (if (setq val (getreal (strcat "\n请输入全局线型比例因子<" (rtos
                    (getvar "ltscale")
                    2 2
     (progn
       (setq $XLtScale_val val)
       (setvar "ltscale" $XLtScale_val)
   (princ)
    命令:XLtLocScl
    功能:设置曲线实体自身单独的线型比例放大系数
    说明:可以有在当前显示状态下(可能修改过自身线比系数)的相对放大选项(便于根据显示,自己灵活调整出最佳效果)
(defun c:XLtLocScl (/ ss scl tf len i tf1)
   (prompt "\n选取要修改线比的曲线实体<退出>:")
   (if (setq ss (ssget '((0 . "*line,circle,arc,ellipse"))))
     (progn
       (if (not $XLtLocalScale_val)
   (setq $XLtLocalScale_val 2.0)
       (setq tf1 (xdrx_yesorno "\n是否只对改变过线比放大系数的曲线操作" 0))
       (setq tf (xdrx_yesorno "\n是否按照当前显示变比" 1))
       (initget 6)
       (if (setq scl (getreal (strcat "\n线型比例放大系数<" (rtos $XLtLocalScale_val
                  2 2
   (setq $XLtLocalScale_val scl)
       (xdrx_setsstodb ss 0)
       (setq i 0 len (sslength ss))
       (while (xdrx_getentdata 0)
   (if (= tf1 1)
     (progn
       (if (setq scl (xdrx_getentdxf 48))
         (progn
     (if (= tf 1)
       (setq scl (* scl $XLtLocalScale_val))
       (setq scl $XLtLocalScale_val)
     (xdrx_modent 48 scl)
     (setq i (1+ i))
     (progn
       (if (and
       (= tf 1)
       (setq i (1+ i))
       (prompt (strcat "\n共选取了" (itoa len) "条曲线,完成了" (itoa i) "条曲线的线性变比操作."))
   (princ)
当加入新的线型实休,发现需要重新设定放大系数,这些经过改动过的实体,就很难再一次选中,在凭记忆和眼力,如果再有一个选定这些实体的过滤代码就好了,可以一次选定这些实体,再次改动放大系数.
18
发表于 2002-10-23 22:19:57 | 只看该作者
问题九:怎样进入ACAD时自动APPLOAD ARX的程序
一个方法是:在ACAD的安装目录下建立ACAD.RX文件,ASCII码格式,文件内容为ARX文件名,一行一个。
发表于 2002-10-27 22:20:17 | 只看该作者
谢谢斑竹同志有这么耐心细致的讲解,小弟佩服,收益非浅啊
20
发表于 2002-11-7 15:00:49 | 只看该作者
謝謝
GMT+8, 2025-4-20 03:45 , Processed in 0.023797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
