工程图的配置文件,简单的理解就是设置工程图标注样式的文件,比如说箭头大小、文字大小、公差等。实际上工程图的配置文件比标注样式的内容要广得多了。它有几百条选项,要搞清楚每一条选项的作用是不容易的,也没必要,我们只要知道常用的选项就可以了。 ✎ 工程图配置文件的使用方法 创建工程图配置文件*.dtl
2 |% U, q! J A8 f1 x- Q
*.dtl是指文件名可以是任意的,后缀必须相同。 和PROE的系统配置文件一样,初学者也许还不知道这个文件怎么来,在哪里? 按以下步骤,你就可以看到工程图的配置文件了。 ①新建绘图文件6 P8 ]. ^4 T- N; O: v, O
这样我们就可以进入到工程图模块了(也就是绘图模块)。 ②进入配置文件选项窗口。 点击文件——准备——绘图属性——详细信息更改项——更改 如下图所示 这时就可以看到选项窗口了,与config.pro窗口类似 这样我们就可以在【起始位置】找到刚刚创建的配置文件*.dtl,后缀名是系统自动加的。 这个就是我们要讲工程图配置文件了!工程图里的所有配置都由它来控制! 需要说明的是,刚才的过程只是为了说明这个工程图配置文件的创建过程, 实际上这个配置文件没有经过设置,没有设置单位文字等选项,所以还不能直接调用。 我们重新进入工程图模块,进入绘图属性选项窗口。 点击打开,在我们的安装目录下面找到text目录下的配置文件,系统为我们准备了一些,后缀名为dtl可以调用。这里我们选用了cns_cn.dtl,如下图所示。 补充说明 上图中所见到的几个.dtl后缀的配置文件。 cns_cn.dtl——中国大陆标准的配置文件 cns_tw.dtl——中国台湾标准的配置文件 din,dtl——德国标准的配置文件 jis.dtl——日本标准的配置文件 iso.dtl——国际标准的配置文件 选择cns_cn.dtl,因为此标准比较符合国家标准,我们只要稍作修改就可以用了。 如果你不作任何修改,也可以直接保存,或者把text下面的cns_cn.dtl文件复制一份也可以。 一般我们建议将所有PROE的配置文件统一放置在一个文件中, 所以你可以把cns_cn.dtl复制到与config.pro相同位置 text下面的配置文件直接打开可能会乱码或排序混乱,所以一般建议,在工程图中打开后再另外保存。 工程图配置文件选项的查找
& W, L6 o2 ]/ m) h8 }1 {+ @3 }
因为工程图配置文件没有查找功能,所以我们只能一个一个的去找。 当然要想找得更快一些,就要用到它的排序了,如下图所示,工程图配置文件有几个排序选项,这里的排序是和config.pro一样的。 适当的用排序功能,就能较快的查找到相关选项。尤其对于初学者,常常是知道有某些选项才去设置,要学会用排序功能。 同时提醒,把选项窗口调一下把各先项说明调出来,方便自己了解选项的用途。 工程图配置文件的选项设置与修改 1 n7 T$ D0 y- S1 }5 q% Y
与config.pro一样,工程图配置文件的选项设置方法也有两种, 即在Proe/Creo中修改,和用记事本打开.dtl进行修改。如下图所示 工程图配置文件的正确调用
, o0 Z1 p" V# r1 S5 V: D
工程图配置文件有了,还要正确调用才能生效。这也是初学者常常忽略的问题。 我们要在config.pro文件中设置选项drawing_setup_file值指定的你工程图配置文件,如D:\PTC Config\creo4.0-config\cns_cn.dtl。 一般来讲,工程图配置选项设置是马上生效的!顶多就回到绘图界面再生一次! ( }: R m3 A# ?! |8 R5 }
% ?; Q9 p/ f, l& B4 C! _
' m e- a% e9 A: @9 A
