[讨论] 液晶屏的固定方式
发表于 2018-7-3 16:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里的大神们,请你们教一个结构上的问题。有一款产品所用的液晶屏尺寸是10寸的,且液晶屏和触摸屏是分开的(不是全贴合的)设计意图如截图所示。问题是:LCD是应该用双面胶贴在TP上,还是贴在塑胶壳上?请论坛里的的大神分享一下你们的经验
发表于 2018-7-4 22:54:41 | 只看该作者
大点的显示屏一般都自带有金属外罩带固定螺纹孔的,可以直接上到塑料外壳上,,如果没有的而且比较小,需要在触控屏和显示屏之间长出塑料台阶,将显示屏压在台阶上。
发表于 2018-7-4 22:57:15 | 只看该作者
如果是大一点的显示屏,应该自带有一个金属外壳,上面有螺纹孔,可以直接固定在塑料外壳上,如果没有,可在显示屏和触摸屏之间长台阶,将显示屏压在塑料台阶上。
发表于 2018-7-5 08:36:24 | 只看该作者
11111111111
发表于 2018-9-29 09:46:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2018-9-29 10:12:23 | 只看该作者
液晶屏基本都是用0.6mm的镀锌板包裹周边,固定在塑料壳上的
发表于 2018-9-29 16:23:00 | 只看该作者
victory:
发表于 2018-9-29 17:09:12 | 只看该作者
绝大部分屏两侧都有螺纹孔的,直接螺钉固定在图中的塑胶壳上,需要注意螺钉是否方便安装,或者做一次转接。
发表于 2018-10-15 15:30:21 | 只看该作者
整图发上来看看
发表于 2018-10-16 08:47:07 | 只看该作者
过来看看
GMT+8, 2025-4-27 13:43 , Processed in 0.026187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
