返回列表 发新帖
請大家看一下此結構可以出模嗎﹖高度為40mm
发表于 2004-8-31 09:19:14 | 只看该作者
摸得问题,可以出模。
发表于 2004-8-31 10:59:34 | 只看该作者
采用碰穿模,将前模的分型面在扁孔处前移15~20mm,后模也伸出20~25mm对碰,只是你的扁孔在内部分型面处(15-20mm高度处)肉最厚,孔径最小,如果后模强脱模,孔径不会小,而且应该不影响外观和功能。不过你的模具代价会高很多啊。
发表于 2004-8-31 17:12:37 | 只看该作者
我觉得不大可能,此处脱模是否需要做扁顶针,40毫米,太高了。模具也以损坏,最好还是不要冒险。
发表于 2004-9-3 17:23:52 | 只看该作者
40mm太长了,而且扁孔很窄。强度会有问题,小心了
发表于 2004-9-4 09:22:37 | 只看该作者
從你的圖看扁管中空應在3.0以上,用前模插穿後模,進膠口不要太靠近此處,防止射出變形。
GMT+8, 2025-1-27 22:13 , Processed in 0.029184 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
