返回列表 发新帖
[讨论] 主板芯片的散热片设计问题
发表于 2018-8-15 08:46:55 | 只看该作者
不能加风扇的话把整个扇热器镀黑,用热辐射把热散出去
发表于 2018-8-15 16:53:58 | 只看该作者
加通風口,不然就是把熱導到機殼外
還有 鰭片接觸面積 最大化 可能會降低熱通量,可能造成熱源無法覆蓋整個鰭片。
发表于 2018-8-20 17:44:44 | 只看该作者
楼主问题是怎么解决的?
发表于 2018-8-29 10:07:57 | 只看该作者
1.首先不知道你板子为什么会达到这么高的温度,一般情况下是不会出现板卡温度这么高的,是否是环境温度和其他因素导致的。2.若不用风扇的情况下,也需要考虑腔体内部空气的对流,且注意散热孔的位置影响对流方向的问题。
3.散热板做大,是必须的,可以考虑外壳直接做成铝合金散热,通过导热块把热量导到外壳上。
4.也可以考虑采用笔记本散热铜管单独对元器件散热。
发表于 2018-9-29 09:27:39 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-4-28 02:23 , Processed in 0.024472 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
