查看: 2656|回复: 2
Creo Parametric(Pro/E)当前文件夹下search_path制作,及启动 Parametric(Pro/E)
发表于 2018-8-23 21:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于还没有用PDM的Creo Parametric(Pro/Engineer)工程师。一般用不同文件夹管理不同部件等,Search_Path的管理及使用很麻烦。
应企业工程师要求,用vbs写了一小段代码。已经经过验证。以下为程序前的注释。完整见附件
REM
REM Creo Parametric (Pro/Engineer) 当前文件夹下所以子文件夹添加到Search_path V1.0 - 20180819
REM
REM 当前文件夹下所以子文件夹添加到Search_path中,创建start文件。
REM 使用方法:将本文件复制到某文件夹下,点击运行即可。
REM
REM 首先必须在系统变量path中添加路径,一直到 ..\Parametric\bin
REM 启动文件夹下有 Parametric.bat 文件,如果是是其它启动指令,请稍作修改
REM 或者在后面运行程序段直接带全路径运行指令
发表于 2018-8-30 10:21:29 | 只看该作者
下载看看 学学
发表于 2018-9-2 13:05:59 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2024-12-22 17:06 , Processed in 0.028703 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
