查看: 749|回复: 0
[分享] MES系统对于流程工业的生产管理信息化的定位
发表于 2018-11-14 15:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MES系统生产监控实现从生产计划进度和设备运转情况等多维度对生产过程进行监控,实现对车间报警信息的管理,包括设备故障、人员缺勤、质量及其他原因的报警信息,及时发现问题、汇报问题并处理问题,从而保证生产过程顺利进行并受控。MES系统结合生产数据及设备状态信息采集分析管理系统系统数据采集以及数字化制造终端数据采集,实现设备监控,提高瓶颈设备利用率。
    从国外的发展趋势看,已经形成了一批MES软件产品和解决方案,出现了一批以MES为核心产品的工业企业管理应用软件公司,而且企业信息技术应用的焦点已经由ERP转向MES,然而MES的标准化仍有大量工作要做。从MES系统中获取生产计划等信息,获取的质量记录、报告和修正信息等向MES反馈以指导后续的质量管理过程。并利用数字化检测与测量仪对检测信息进行质量监控和分析。用户对MES系统功能以及MES产品成熟度等要求越来越高;单纯进行一般车间级监控管理的系统已没有生命力;只具备基本功能的MES不能满足企业的需求。
    MES系统在光伏行业,对其产品有严格的追溯性需求,希望能保留的制造数据用于客户服务。MES系统统计分析数控系统发展到今天已不再是早年的专有、封闭的NC单元,现代的数控装置实际上就是一台计算机,甚至是一台高性能的通用计算机,当然承担的工作也远远超出数控功能本身。MES系统数控生产靠加工程序,手工编程仅能应付简单零件的加工,编制复杂零件的加工程序必须在计算机上完成,以数控编程为主的CAM技术就是用计算机直接为数控加工生产服务。MES系统能够对生产过程中产生的数据进行统计查询,分析后形成报表,为后续工作提供参考数据与决策支持。
    生产过程中的数据丰富,系统根据需要,定制不同的统计查询功能,最终可利用MES系统建立起规范的生产管理信息平台,使企业内部现场控制层与管理层之间的信息互联互通,以此提高企业核心竞争力。MES系统简化生产管理表现为可以提供在预先设定的规则下给出计划的建议,用条形码追踪产品序号,提高产品的售后服务水平通过条码采集的方式实时掌控计划、调度、质量、工艺、装置运行等信息情况,使各相关部门及时发现问题和解决问题;由计划人员决定采取什么样的行动,实现准时交货、设备利用高效率、生产低成本等。(来源网络)
GMT+8, 2025-3-12 17:16 , Processed in 0.019523 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
