CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?在线3D打印服务,一键上传,自动报价
查看: 1044|回复: 1
[分享] 主轴上加装传感器,能提高夹持效果吗?
发表于 2018-11-29 09:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,能使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量,无论是安装在机械手上的传感器,还是本文马上要提到的安装在主轴上得到传感器,都能提高机器生产和工作的效率。
Pepperl+Fuchs(倍加福)公司的PMI无接触感应传感器,应用于机床主轴上的这种传感器可以测得与夹具运动方向一致的极简易的控制盘的位置。由于这种传感器不受距离的影响,因此,即使是主轴存在着同心度误差,也可以连续提供无跳跃或电子抖动的位置信号。
那它与传统的技术方案有什么不同吗?传统常规的方法是采用一种机械终端开关来确定轴向夹持位置。
首先,主轴是机床的核心部件,它决定着加工工件的尺寸精度和表面质量。主轴的主要任务在于切削过程中对刀具进行精确和安全的引导。通过采用自动化的刀具更换装置,可以降低各道工序之间的换刀时间,提高整台加工设备的效益。无论是直接驱动的主轴,还是间接驱动的主轴,每个刀具主轴均拥有一套夹持装置。夹紧和松开单元可以采用气动方式,也可以采用液压或电动方式,并通过轴向移动拉杆装置来控制夹持状态。主轴会把轴向移动的准确行程信息反馈给加工中心的控制系统。
而这些以往所有的感应模拟夹持问询技术均需借助于锥形的控制盘。这种控制盘必须得到非常精确的加工和定位。若在夹持过程中拉杆发生受热延伸,则会导致主轴的同心度误差和控制盘的高度冲击。因此,在这种状况下,传统的接近传感器会提供错误的信号。过滤这些错误信息需要耗费很多时间,并无谓地延迟了夹持控制系统的调节回路。
较新型的技术方案则已经完美地解决这些问题。新技术采用无接触的感应接近开关,它既可以进行二进制开关动作,也可以对刀具夹持器位置进行连续和模拟的控制。在一个纯二进制的位置问询中,各个夹持位置只能够被近似测出,而模拟位置问询则可以对整个工作流程中的夹持状态进行连续的监控。通过这种连续模拟信号反馈功能,可以实现对夹持状态的在线监控,并可直接干预潜在的夹持力损耗的危险。由此可以改善加工质量并提高整个夹持过程的安全性。
那么现在来较为详细地介绍一下PMI传感器和它在机床主轴的应用。
PMI传感器可以提供稳定的、与行程成正比的初始信号,其测量范围至14mm。在位置分辨率为33μm的情况下,这种传感器的工作精度明显要高于传统的接近开关。传感器在安装到主轴上之后,刀具夹持器的行程便会被一次性地读入到电子系统里。传感器的初始信号也可以被设定为8mm或10mm的较短的夹持行程刻度。这样即可省去对每个终端开关的信号接收和费时费力的纠偏。通过PMI技术,即使主轴已经安装到机床设备或加工中心上,制造厂商也可以更有效率地在机床设备上调节主轴,设备操作人员也可对位置数值进行简单的校准。由于所需的连接螺栓的数量较小,因此,不仅监控系统安装起来比较简便,同时也可降低因振动引起的各位置开关松动的危险。
通过一个内置的处理器,PMI系统可成为一个智能型的机电信号转换器。在最简单的情况下,传感器可模拟斜面或控制锥体的连续信号斜坡。此外,还可为初始信号设立模型。由此可以对不同坡度范围作出定义。通过这种配置,设备的控制系统可以省去运算过程,并可加快夹持调节器的速度。
而所提供的PMI-F112型传感系统还可以设有IO-Link接口。该接口除了纯粹过程数据传送功能之外,也可以进行动态的参数改写或对所记录的事件数据进行周期性的摘录。在夹持过程中,通过动态参数改写,可以对因拉杆长度膨胀而发生的工作点的推移进行补偿。而所记录的事件数据除了可以是主轴作业时间之外,还可以是夹持事件的数量。在经过一定数量的夹持循环之后,主轴即会主动申报维护。这个内置功能是将来监控机床主轴运行状态的一个非常重要的组件功能。
最后,传感器不仅在机床主轴应用,早已渗透到各行各业的工业生产,甚至于宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
(来源夹具侠)
发表于 2018-12-5 06:30:18 | 只看该作者
GMT+8, 2024-9-25 11:15 , Processed in 0.021516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
