查看: 2455|回复: 0
[原创] 工业设计能为机械行业做什么
发表于 2018-12-25 10:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  狭义的工业设计单指产品外观造型,广义则指产品的全产业链的优化创新设计,这里我们不讨论工业设计定义,纯粹从企业角度、用户角度、设计团队对于优化机械产品所做的方方面面努力:一、自身因素上说,对于自发从生产组织起步的机械企业拥有良好的流水线及产业链上下游,企业内部结构工程师、机械工程师多名,主要从事产品的功能开发、性能优化、一定的外观造型结构实现等,拥有常规较好的市场推广能力;二、从外界来说,需要了解市场、用户,了解市场推广手段、方法,如何突出差异化形象、品牌,能给消费者较深印象。
通过设计调研、市场分析和战略评估, 深入洞察客户的目标用户、竞争对手、品牌特性和关键市场机会,为之后设计展开奠定基础。
好的设计作品不是停留在纸上的艺术品,更重要的是转化为切实可行的产品。 为此团队在合作过程中始终坚持市场、外观、结构、生产全方位结合,从源头上保证设计的作品富有创意而切实可行。
从当下常规机械企业来说,基本核心关键就是产品需求的快速响应,从样机研发到落地生产交付的快速过程,因此成熟机械企业基本匹配合理的工程师团队,消化能力较强,由于忙于应付当下生产,往往疏于产品形象、品牌形象的连续型塑造,即使想也往往是丢给外包设计团队的应急解决方案,应急方式并不利于持续性方向性企业品牌性格塑造,应该内建工业设计团队或与外围设计团队紧密型战略合作,从而形成可持续的问题解决方案团队。
我们始终站在使用者的角度,秉承“适当设计”的理念,不断追求人与设备以及设备自身功能性、安全性、美观性的高度融合与统一;我们反对机械设备的过度包装与设计, 持续提供富有创意而切实可行的设计服务。
  淘博设计一直致力于打造高水平的差异化设计公司,为企业提供实实在在的助推动力。
(1)、主动或配合完成机械展会设计
案例:淘博主动完成的造纸机械展展会设计,业主主要产品为造纸机械核心部件:流浆箱,行业地位为国内前二,此次完成内容包括品牌重塑,形成了以“Z”(浙江、中的核心词汇)的主要识别形象,并结合造纸的纸张特征,简洁明了,另外完成企业中英文网站、画册、展会主体及印刷品设计、视频动画等工作,为维护及发展企业贡献了一定的力量。
(2)、样机研发与优质呈现
    机械设计是机械工程的重要组成部分,是机械生产的第一步,是决定机械性能的最主要的因素。机械设计的努力目标是:在各种限定的条件(如材料、加工能力、理论知识和计算手段等)下设计出最好的机械,即做出优化设计。优化设计需要综合地考虑许多要求,一般有:最好工作性能、最低制造成本、最小尺寸和重量、使用中最可靠性、最低消耗和最少环境污染。这些要求常是互相矛盾的,而且它们之间的相对重要性因机械种类和用途的不同而异。设计者的任务是按具体情况权衡轻重,统筹兼顾,使设计的机械有最优的综合技术经济效果。过去,设计的优化主要依靠设计者的知识、经验和远见。随着机械工程基础理论和价值工程、系统分析等新学科的发展,制造和使用的技术经济数据资料的积累,以及计算机的推广应用,优化逐渐舍弃主观判断而依靠科学计算。
1、根据用户订货、市场需要和新科研成果制定设计任务。
2、初步设计。包括确定机械的工作原理和基本结构形式,进行运动设计、结构设计并绘制初步总图以及初步审查。
3、技术设计。包括修改设计(根据初审意见)、绘制全部零部件和新的总图以及第二次审查。
4、工作图设计。包括最后的修改(根据二审意见)、绘制全部工作图(如零件图、部件装配图和总装配图等)、制定全部技术文件(如零件表、易损件清单、使用说明等)。
一部机器的质量基本上决定于设计质量。制造过程对机器质量所起的作用,本质上就在于实现设计时所规定的质量。因此,机器的设计阶段是决定机器好坏的关键。
所讨论的设计过程仅指狭义的技术性的设计过程。它是一个创造性的工作过程,同时也是一个尽可能多地利用已有的成功经验的工作。要很好地把继承与创新结合起来,才能设计出高质量的机器。作为一部完整的机器,它是一个复杂的系统。要提高设计质量,必须有一个科学的设计程序。虽然不可能列出一个在任何情况下都有效的惟一程序,但是,根据人们设计机器的长期经验,一部机器的设计程序基本上可以如表2 -1所示。
以下对各阶段分别加以简要说明。
(一)计划
在计划阶段中,应对所设计的机器的需求情况做充分的调查研究和分析。通过分析,进一步明确机器所应具有的功能,并为以后的决策提出由环境、经济、加工以及时限等各方面所确定的约束条件。在此基础上,明确地写出设计任务的全面要求及细节,最后形成设计任务书,作为本阶段的总结。设计任务书大体上应包括:机器的功能,经济性及环保性的估计,制造要求方面的大致估计,基本使用要求,以及完成设计任务的预计期限等。此时,对这些要求及条件一般也只能给出一个合理的范围,而不是准确的数字。例如可以用必须达到的要求、最低要求、希望达到的要求等方式予以确定。
(二)方案设计
根据不同的工作原理,可以拟定多种不同的执行机构的具体方案。例如仅以切削螺纹来说,既可以采用工件只作旋转运动而刀具作直线运动来切削螺纹(如在普通车床上切削螺纹),也可以使工件不动而刀具作转动和移动来切削螺纹(如用板牙加工螺纹)。这就是说,即使对于同一种工作原理,也可能有几种不同的结构方案。
原动机部分的方案当然也可以有多种选择。由于电力供应的普遍性和电力拖动技术的发展,现在可以说绝大多数的固定机械都优先选择电动机作为原动机部分。热力原动机主要用于运输机、工程机械或农业机械。即使是用电动机作为原动机,也还有交流和直流的选择,高转速和低转速的选择等。
  传动部分的方案就更为复杂多样了。对于同一传动任务,可以由多种机构及不同机构的组合来完成。因此,如果用Ⅳ,表示原动机部分的可能方案数,N2和N3分别代表传动部分和执行部分的可能方案数,则机器总体的可能方案数Ⅳ为Ni×N2×N3个。
以上仅是就组成机器的三个主要部分讨论的。有时,还须考虑到配置辅助系统,对此,本文不再讨论。
  在如此众多的方案中,技术上可行的仅有几个。对这几个可行的方案,要从技术方面和经济及环保等方面进行综合评价。评价的方法很多,现以经济性评价为例略做说明。根据经济性进行评价时,既要考虑到设计及制造时的经济性,也要费用考虑到使用时的经济性。如果机器的结构方案比较复杂,则其设计制造成本就要相对地增大,可是其功能将更为齐全,生产率也较高,故使用经济性也较好。反过来,结构较为简单、功能不够齐全的机器,设计及制造费用虽少,但使用费用却会增多。评价结构方案的设计制造经济性时,还可以用单位功效的成本来表示。例如单位输出功率的成本、单件产品的成本等。
  进行机器评价时,还必须对机器的可靠性进行分析,把可靠性作为一项评价的指标。从可靠性的观点来看,盲目地追求复杂的结构往往是不明智的。一般地讲,系统越复杂,则系统的可靠性就越低。为了提高复杂系统的可靠性,就必须增加并联备用系统,而这不可避免地会提高机器的成本。
环境保护也是设计中必须认真考虑的重要方面。对环境造成不良影响的技术方案,必须详细地进行分析,并提出技术上成熟的解决办法。通过方案评价,最后进行决策,确定一个据以进行下步技术设计的原理图或机构运动简图。
  技术设计阶段的目标是产生总装配草图及部件装配草图。通过草图设计确定出各部件及其零件的外形及基本尺寸,包括各部件之间的连接,零、部件的外形及基本尺寸。最后绘制零件的工作图、部件装配图和总装图。
为了确定主要零件的基本尺寸,必须做以下工作:
  机器的运动学设计。根据确定的结构方案,确定原动件的参数(功率、转速、线速度等)。然后做运动学计算,从而确定各运动构件的运动参数(转速、速度、加速度等)。
  机器的动力学计算。结合各部分的结构及运动参数,计算各主要零件所受载荷的大小及特性。此时求出的载荷,由于零件尚未设计出来,因而只是作用于零件上的公称(或名义)载荷。
  零件的工作能力设计。已知主要零件所受的公称载荷的大小和特性,即可做零、部件的初步设计。设计所依据的工作能力准则,须参照零、部件的一般失效情况、工作特性、环境条件等合理地拟定,一般有强度、刚度、振动稳定性、寿命等准则。通过计算或类比,即可决定零、部件的基本尺寸。
(3)、宣传材料设计
网站、画册等视觉体验设计包括网站视觉设计和用户体验设计,我们所提供的专业网站设计并不单单指网站视觉效果,还有很多内涵。其中包括网站页面信息组织策略、网站导航设计、网站版式设计、用户流程优化与用户体验设计、网站功能需求分析等一系列内容。我们不仅在网站视觉设计方面积累了大量的经验和成功案例,而且在用户体验方面有很深的研究,并在实际应用中得到了更多用户的信赖和好评。
视觉设计流程
   1、收集客户资料,了解品牌特色,感受客户企业文化等前期准备工作
   2、创意构思及表现形式策划
   3、设计实施
   4、项目小组内审
   5、客户提案
设计的要点
   创意:网站只有靠创意才能脱颖而出,有创意才能留住访问者,才有机会把他们转变为网站的用户。
   版式设计:合理的版式方便用户使用网页功能,增强用户体验,并且跳出传统的、枯燥的版式设计。
   视频效果:能承担视频拍摄及后期处理,将视频效果融入网页,增强网页觉冲击力。
   色彩:色彩的心理效应发生在不同层次中,有些属直接的刺激,有些要通过间接的联想,更高层次则涉及到人的观念、信仰。
   动画效果:分为展示型动画,情节型动画及互动型动画,丰富多彩的动画效果增强页面的吸引力。
(4)、产品动画设计
网站视觉体验设计包括网站视觉设计和用户体验设计,我们所提供的专业网站设计并不单单指网站视觉效果,还有很多内涵。其中包括网站页面信息组织策略、网站导航设计、网站版式设计、用户流程优化与用户体验设计、网站功能需求分析等一系列内容。我们不仅在网站视觉设计方面积累了大量的经验和成功案例,而且在用户体验方面有很深的研究,并在实际应用中得到了更多用户的信赖和好评。
视觉设计流程
   2、创意构思及表现形式策划
   3、设计实施
   4、项目小组内审
   5、客户提案
设计的要点
   其他:包括手绘、插画、素描等手法,充分表现网页丰富多彩的形象。
GMT+8, 2025-10-18 01:11 , Processed in 0.045687 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
