查看: 2914|回复: 8
[求助] Creo Elements Direct Modeling 19.0工程图模块的求助
发表于 2019-2-14 15:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo Elements Direct Modeling 19.0工程图模块标注时,鼠标和光标指向不重叠
导致选中目标不能在适当位置
请教一下如何设置才能使鼠标和光标重合
是设置显卡设置问题还是软件内部设置问题?
发表于 2019-2-14 16:04:37 | 只看该作者
与软件没关系,与显卡设计,或者屏幕分辨率有关系。
发表于 2019-2-14 16:34:28 | 只看该作者
分辨率的话我没个都试过了,因为是公司电脑,是集成显卡的,intel uhd graphics 630,所以我想请教一下应该怎么设置
发表于 2019-2-14 17:20:55 | 只看该作者
这个可能要自己测下了,我没用过集成显卡,软件授权测试的都是独立显卡,基本画图也都是独立专业显卡。
发表于 2019-2-14 19:57:00 | 只看该作者
以前用WIN7的老机器也是集成显卡的,没出现这个情况现在换的新电脑,昨天装起来了,运行起来了以后还是出错了
后来查了一下,说是WIN10装起来以后要把显卡驱动降到2018年1月前版本
降版后软件是能运行起来了,就是工程图模块光标和鼠标对不上,有点尴尬
发表于 2019-2-15 08:45:25 | 只看该作者
显卡问题,之前用的HP Z15 G4, A卡,就有这个问题。而且还会出现比例不协调。换成N卡的电脑就没问题了
发表于 2019-2-15 13:31:51 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2019-2-16 08:56:33 | 只看该作者
你好,我想请教一下,19.0版本的称重功能的按键位置,过去用的17.0,因为界面变化比较大,所以我想请教一下这个按键在19.0中的位置
发表于 2019-2-16 08:58:51 | 只看该作者
兔子珩 发表于 2019-2-16 08:56
你好,我想请教一下,19.0版本的称重功能的按键位置,过去用的17.0,因为界面变化比较大,所以我想请教一 ...
找到了
GMT+8, 2025-4-29 15:03 , Processed in 0.050837 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
