查看: 2160|回复: 1
[推荐] 【thinkdesign】如何减少高强度梁类零件回弹修改次数
发表于 2019-3-12 10:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ThinkDesign全局变形建模模块介入后大大减轻了工艺技术人员调整冲压件面精度工作量。相比而言,传统的方法通过设计软件造面的方式制作回弹调整模面费时费力,尤其是高强度板冲压件回弹调整更是耗费大量设计人员心血反复造面调试,花费的时间甚至远远超过工艺设计的时间。这始终是工艺技术人员的一块心病,甚至是噩梦。下面以自己用两种不同方式做类似高强度板回弹调整过程做一梳理总结,以便日后有同类零件可以借鉴,或多或少对苦于高强度冲压零件回弹调整的工艺技术人员有所帮助,以免不必要的浪费宝贵精力和时间走弯路。
首先说的,是用传统的方式调整“S”形高强度纵梁回弹量,该件材料是B340/590DP,板厚2.0mm。即通过现场技术人员在检具上实测零件试模后的回弹量,再通过借助UG等设计软件把实测超差的回弹数据逐一用点的方式输入到要调整的原始数模上,然后根据这些超差的数据点确定要调整的数模区域,并将数模上调整区域裁剪分离出来,最后用设计软件相关工具命令按回弹补偿的量花费大量的时间逐一构造新的面并连接起来。这种方式构造的面质量并不高,而且做面的方式因人而异、千奇百怪。而调试的结果也是大相径庭,所以零件的状态总是不尽人意。下图所示为某“S”形高强度纵梁的调试过程数模:
发表于 2019-3-13 16:23:24 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-3 14:10 , Processed in 0.022244 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
